Cieknie mi pompa w 1Z. Oczywiście wspomaganie kiepskie.
Wydaje mi się że to kółko też już się wytarło.
Brak pln doskwiera i mam dylemat czy:
kupić oryginalną używkę czy jednak zamiennik koreański z allegro za 200 pln ?
niby oryginał lepszy ale nie wiadomo czy się nie wysra za jakiś czas.
zamiennik koreański kosztuje 200zł i od tego typa z rudy śląskiej czytałem że są ok. miał ktoś z forum to na aucie???
koszty wymiany odejdą bo będę samemu wymieniał a wiec tylko pompa i płyn
i kolejne pytanie jakim płynem zalać ?? gość w serwisie powiedział mi że mogę czerwonym, za to wyczytałem że zielony febi bo taki leje vw no i że korek mam zielony to taki płyn.
pompa wspomagania golf III
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
Dałbyś linka do tej pompy z Rudy? Sam szukam bo mi już wyje moja i też się zastanawiam jaką a do Rudy mam blisko
Jesli chodzi o pompę to raczej polecałbym zamiennik, bo z używkami to rożnie bywa nigdy nie wiadomo na co trafisz i ile Ci wytrzyma. Polecam coś takiego firmy MAXGEAR - pompa.
Natomiast, jeśli chodzi o płyn to są opinie, że można lać czerwony, ale z tego co się orientuje powinien być zielony. Jeśli jednak zdecydujesz się wlać czerwony, a masz zielony pamiętaj, żeby nie mieszać, tylko zlać tamten i dopiero wlać nowy.
http://allegro.pl/nowa-pompa-wspomagani ... 74289.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ponoć całkiem nieźle się sprawuje ale to koreańskie więc ?
beemkowcy np narzekają na ZE zamiennik.
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
dajesz 100 i masz uzywke w bdb stanie tam zasada jest prosta jest tylko lozysko i oring i zwor jak lozysko , zeby nie bylo duzego luzu i smigasz dalej ostanio wymienialm u siebie
