Przy skręcie w lewo mocne tarcie w prawy kole
mycobacterium
Post autor: mycobacterium » śr lis 14, 2012 22:23
Witam, coś mocno trze przy mocniejszym skręcie w lewo, w przednim prawym kole.
Co powinienem sprawdzić w pierwszej kolejności ?
Dzięki ..
Obrazek Golf IV 1.9 TDI ASV 2000r. 151.000k
Moje 4 kółka
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 15, 2012 14:10
Jaki to jest odgłos tarcia metaliczny czy jakby o jakis plastyk? Objawy podobne do siadającego łozyska.
mycobacterium
Post autor: mycobacterium » czw lis 15, 2012 15:34
Nie, raczej nie łożysko. Zdecydowanie tarcie o jakiś element, tak jakby plastikowa osłona silnika tarła o asfalt, taki dziwny głuchy odgłos tarcia.
Moje 4 kółka
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 15, 2012 16:01
Może opona ociera ci o nadkole plastykowe.
mycobacterium
Post autor: mycobacterium » czw lis 15, 2012 16:04
Jaki byłby powód ?
Chyba nie powinna ocierać ?
Nigdy nie modyfikowałem zawieszenia, nie robiłem gleby, nie cydowałem z zakupem super kompletów z Allegro ..
Moje 4 kółka
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 15, 2012 16:12
Muszisz sprawdzić. Skręc koła na maksza i patrz czy o cos nie ociera. Dodatkowo może pobując autko góra-dól.
mycobacterium
Post autor: mycobacterium » czw lis 15, 2012 16:19
Problem w tym, że ociera wyłącznie przy mocniejszym skręcie, trudno mi sprawdzać nie wiedząc od czego zacząć.
Dzięki wielkie, zdejmę koło zobaczę na nadkole..
Moje 4 kółka
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 16, 2012 11:02
Własnie masz koła nie zdejmować. Skręć mocno koła i pobujaj autem góra dól. Może cos usłyszysz/podejrzysz.
mycobacterium
Post autor: mycobacterium » pt lis 16, 2012 20:00
Skręcone, nic nie słychać - amor odbija i łagodzi bardzo ładnie.
Chyba jednak będę musiał ściągnąć koło .. :?
Moje 4 kółka
mycobacterium
Post autor: mycobacterium » czw lis 29, 2012 18:17
Wszystko przegladnięte, nie ma śladów tarcia, nic nie wskazuje na uszkodzenie, czy jest jakiś pracujacy element, który podczas skrętu dostaje większe obciążenie ?
Moje 4 kółka
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 04, 2012 15:48
A patrzyłeś na przeguby a dokładniej na poduszki silnika i skrzyni. Może przesuwa ci sie silnik wraz ze skrzynią przez co przeguby sie naciągają lub ściskają podczas jazdy w zakręcie.
mycobacterium
Re: Przy skręcie w lewo mocne tarcie w prawy kole
Post autor: mycobacterium » wt gru 04, 2012 18:12
marcin7x5 pisze:A patrzyłeś na przeguby a dokładniej na poduszki silnika i skrzyni. Może przesuwa ci sie silnik wraz ze skrzynią przez co przeguby sie naciągają lub ściskają podczas jazdy w zakręcie.
Gość sprawdzał poduszkę silnika wrzucając 3 i 4 bieg, na ręcznym dodawał delikatnie gazu.
Wszystko stało w miejscu, silnik wychylał się do przodu.
Może inaczej, na co naciska silnik najmocniej podczas skrętu w lewo.
Z prawej strony mamy rozrząd, co tam może jeszcze dawać taki dziwny odglos tarcia.. ??
Moje 4 kółka
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 05, 2012 14:09
Z tamtej strony to jeszcze masz np rolkę alternatora w której jest sprzęgielko jednokierunkowe. jeżeli ono omyka to tez zgrzyta. Ale to raczej nie ma nic wsolnego z dźwiekami podczas jazdy po łuku.
Miraz86
Post autor: Miraz86 » ndz gru 16, 2012 23:16
Sprawdz prawy amortyzator a szczegolnie sprezyne moze zlamala sie na zwoju i siedzi nizej teraz
