Passat b3 halogeny
Passat b3 halogeny
Witam koledzy mam taki problem, że chciałbym przerobić halogeny przednie w moim pasku, aby świeciły one bez potrzeby zapalania świateł z przodu. Czy jest to wykonalne?? jeśli jest to jak?? Z góry dziękuje za pomoc i proszę o jakieś sugestie
BYŁO MKII => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=431738
JEST B3 => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=442138
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Passat b3 halogeny
Jest, przełączyć zasilanie pmgłowych z 56 na X.
Zaraz, zaraz.
Bez reflektorów powinny działać fabrycznie, z samymi pozycyjnymi - ale z przodu i tyłu.
Natomiast oddzielenie pozycyjnych przednich od tylnych i niewłączanie przednich jest bardzo trudne.
Zaraz, zaraz.
Czy tu chodzi o reflektory czy o pozycyjne?kmaku pisze:chciałbym przerobić halogeny przednie w moim pasku, aby świeciły one bez potrzeby zapalania świateł z przodu.
Passat b3 halogeny
kolego chodzi mi o przeciwmgłowe przednie(te w zderzaku) bo żeby one świeciły musze zapalić światła mijania a chce żeby świeciły bez konieczności ich włączania
Passat b3 halogeny
a czy to w tej chwili ważne??
- Lipek81
Passat b3 halogeny
Jeżeli masz panel bezpieczników nowego typu (można w niego włożyć 12 przekaźników, w starym jedno miejsce jest jakby ślepe) - to wyciągnij z pozycji 10 zworkę jeżeli tam jest, lub kabelek z wtyczką, lub przekaźnik (zależy, co jest). Potem połącz pin oznaczony 4 z pinem oznaczonym 3. Będzie wtedy można włączyć halogeny bez świateł, ale po przekręceniu kluczyka. Wada jest taka, że będzie można włączyć także światła tylne przeciwmgielne bez pozostałych świateł.
Można też połączyć piny 1 i 3, wtedy będzie można włączać przeciwmgielne (przednie i tylne) przy włączonych samych światłach postojowych (także bez kluczyka), jak i przy włączonych światłach mijania/drogowych.
Żeby przerobić tak, żeby można było włączyć tylko przednie przeciwmgielne trzeba dorobić dodatkowy włącznik.
