Nie dziala tylna wycieraczka Pomocy!!
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » czw maja 18, 2006 09:51
wczoraj chcialem sobie zrobic tylna wycieraczke na plasko poprzestawialem to "ciegna" od silniczka i spoko ale wycieraczka byla troche za wysoko to mowie sobie pokombinuje troche i sie ustawi no i tak wlasnie zrobilem odkrecilem wycieraczke na tej srobie na zewnatrz i chcialem ja tam podregulaowac zeby lezala nizej ale gdy ja przykrecilem i chcialem wyprobowac przestala sie obracac spryskiwacz dziala a wycieraczka sie nie kreci poprobowalem poruszalem i zadzialalo ale tylko na chwile i od tego czasu umarla :grrr: co teraz mam zrobic?? nie wydaje mi sie zeby silniczek sie spalil pomozcie prosze
djtom
Post autor: djtom » czw maja 18, 2006 09:54
najprawdowodobniej cos tam nie styka. Szukaj problemów w kablach i złączach przy silniczku.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Duber
Post autor: Duber » czw maja 18, 2006 10:07
albo oska ci sie zapiekla cza by ja przesmarowac lub przewod uwalony miedzy klapa a karoseria (w tej gumowej osloni)bylby to dziwny zbieg okolicznosci ale...
mieczus
Post autor: mieczus » czw maja 18, 2006 10:44
Ja stawiam na:
djtom pisze:najprawdowodobniej cos tam nie styka. Szukaj problemów w kablach i złączach przy silniczku.
Jesli cos tam poruszales i zadzialalo to musi byc zwiazane z tym. Posluchaj czy silnik pracuje, bo pewnie nie. A pompka pompuje bo dostaje sygnal a to dwie rozne rzeczy.
mieczus
Pabloss
Post autor: Pabloss » czw maja 18, 2006 12:59
Mam podobny problem wiec przyłączes ie do tego postu. Panowie a jak słychać przełączni przy kierownicy ze co kilka sekund włącza sie a wycieraczka nadal nie dziala to co to może być ??? Pompka od spryskiwacza działa. Co sprawdzic i gdzie zaglądnąć ???? Dodam ze jeszcze wcześniej chodziła nierególarnie zatrzymywala sie w połowie szyby itp. ale ustawało to po około 3 minutach pracy zaczynała wtedy działać prawidłowo.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw maja 18, 2006 14:50
Pabloss pisze:Mam podobny problem wiec przyłączes ie do tego postu. Panowie a jak słychać przełączni przy kierownicy ze co kilka sekund włącza sie a wycieraczka nadal nie dziala to co to może być ???
Wycieraczka najprawdopodobniej jest zapieczona na ośce. Odłącz od niej cięgienka i zobacz czy lekko chodzi. Jeśli nie to przyczyna znaleziona. Jeśli bedzie chodzic lekko to najprawdopodobniej silniczek spalony, lub nie dochodzi do niego prąd.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » czw maja 18, 2006 15:23
dzieki poruszalem troche i po klku probach dzilala tylko teraz sie boje ze podczas jazdy mi sie gdzies rozlaczy ale narazie dziala :bigok:
