Przyszły spadki temperatur i nie włącza mi się klima,czy ma na to wpływ temperatura zewnętrzna? Może to dziwne żeby w zimę jeździć na klimatyzacji ale bardzo szyby parują
Kilmatzyacja a zima
- Pablo Corrado
Kilmatzyacja a zima
Poniżej 5 stopni Celsjusza klimatyzacja się nie wlączy.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
vwtdi90
Kilmatzyacja a zima
Wymiana filtra przeciwpyłkowego pomaga koszt ok 20 zł Filtrona na zaparowane szyby
Re: Kilmatzyacja a zima
Czemu dziwne? Moim zdaniem to jak najbardziej prawidłowe. Układ klimatyzacji nie tylko ma za zadanie chłodzić powietrze (bo w zimie i tak sprężarka się nie załączy) ale również je osuszać co na porę jesienno-zimową jak znalazł. Wymiana filtra kabinowego również powinna przynieść sporą poprawę w kwestii parowania szyb.bomi1981 pisze: Może to dziwne żeby w zimę jeździć na klimatyzacji ale bardzo szyby parują
Golf III 1.8 90 KM '94 -> Audi A6 1.9 TDi 131 KM '02 -> Golf IV 1.9 TDi 101 KM '02
- Pablo Corrado
Kilmatzyacja a zima
Ale układ osusza dopiero wtedy jak pracuje kompresor klimatyzacji, bo wtedy ciepłe i wilgotne powietrze skrapla sie na parowniku.stuwacz pisze:ale również je osuszać co na porę jesienno-zimową jak znalazł
A jeśli układ się nie włącza ( taka sytuacja poniżej 5 stopni) to działa jak zwykły nawiew ciepłego powietrza.
Chyba, że jest to MK5, Passat B6 i pochodne, to tam w zimie nawet klima działa na progu wydajności ok 2%, więc w teorii nawet wtedy osusza.
Sprzedam:
Sprzedam:
Dzięki za pomoc bo temat byl nie pewny,wiec przestaje grzebać przy sprężarce. Na razie kupiłem pochłaniacz wilgoci może załatwi sprawe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
