Klapa bagażnika nie otwiera się z centralnego zamka
Tym razem pytanie. U mnie wygląda to tak. Że mam centralny zamek, ale bez pilota w wersji 3d. Przychodzę, przekręcam kluczyk w drzwiach kierowcy czy pasażera i otwierają się zawsze przednie drzwi, a nigdy klapa bagażnika. Po prostu jest ona cały czas zaryglowana. Dopiero muszę ją sobie otworzyć kluczykiem dodatkowo. Co ciekawe, klapa ta zamyka się razem z całym centralnym, czyli jeżeli przekręcę kluczyk w drzwiach to klapa się samoczynnie zarygluje. Kolejna kwestia jest taka, że jeżeli auto jest zamknięte to przekręcając kluczyk w klapie bagażnika nie otwiera mi się reszta zamków, tylko sam bagażnik.
Myślałem, że może nie ma tam siłownika od centralnego, ale wtedy zamek by się samoczynnie nie ryglował razem z innymi zamkami. Nie reaguje on też na otwarcie z przycisków w przednich drzwiach kierowcy. Podobno działa to w ten sposób, że jeżeli wyciągnie się kluczyk z klapy pionowo to powinna ona działać razem z centralnym, a jeżeli wyjmie się kluczyk poziomo to będzie ona zaryglowana na amen. Próbowałem różnych kombinacji i nie udało mi się uzyskać czegoś takiego, żeby klapa mi się otwierała razem z całym centralnym zamkiem. Jakieś propozycje jak to osiągnąć, ewentualnie co muszę wymienić.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Rozbierz klapę i sprawdź czy mechanicznie jest wsio ok...sprawdź też kable w przelotkach z budy do klapy - jak tam coś będzie nie halo to i tak klapę musisz (a przynajmniej powinieneś jeżeli chcesz to dobrze zrobić) mieć rozebraną. Opis kabelków z tylnej klapy masz tutaj - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=5494114#p5494114" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Klapa bagażnika nie otwiera się z centralnego zamka
Kolega ma rację na 99% kabelki przerabiałem to u siebie.Qto pisze:Rozbierz klapę i sprawdź czy mechanicznie jest wsio ok...sprawdź też kable w przelotkach z budy do klapy - jak tam coś będzie nie halo to i tak klapę musisz (a przynajmniej powinieneś jeżeli chcesz to dobrze zrobić) mieć rozebraną. Opis kabelków z tylnej klapy masz tutaj - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=5494114#p5494114" onclick="window.open(this.href);return false;
Czytałem instrukcję. Kluczyk wyjmuję ze zamka w pozycji pionowej. Próbowałem też knifów w stylu najpierw zamknij klape, a potem wyciąg kluczyk. Wyciąg kluczyk i zamknij klapę. Itp... Itd W każdym bądź razie nie działa. W najbliższym czasie mam zamiar robić sobie wycieraczkę z tyłu to zajrzę do tych kabelków. Powiedzcie mi tylko. W którym miejscu ewentualnie szukać przetarć?
Aligator30
w przelotkach gumowychmosfet pisze: W którym miejscu ewentualnie szukać przetarć?
Po prawej stronie w przelotce miedzy klapą a dachem.
Po ponad 7 miesiącach zabrałem się za to przy okazji naprawy wycieraczki tylnej.
Sprawa wygląda tak, że mam niezły burdel w instalacji elektrycznej i ktoś kto tam kiedyś zaglądał to pojęcia wielkiego nie miał co robi. Według opisu z linku który podałeś to brakuje mi kilku przewodów - między innymi wszystkich przewodów od mikrowłączników, do tego ktoś naprawiał wiązkę przewodem głośnikowym i ciężko się połapać. Nie miałem już siły szukać gdzie się który kabel kończy. Poza tym rozbieranie podsufitki też nie wchodziło w grę, bo jednak trochę ciemnawo się już robiło.
Do rzeczy jednak. Teraz jak siedzę i czytam to widzę że mam ten sam problem co tutaj: viewtopic.php?f=2&t=288469" onclick="window.open(this.href);return false;
Niestety ja na to samo nie wpadłem, bo mój samochód jest czarny i niestety w tej wnęce nic nie widać, bo części się zlewają z lakierem, a już na pewno nie jest to wszystko tak wyraźnie jak w przypadku srebrnego auta. Dlatego rozwiązałem to inaczej.
Wykombinowałem, że jak podłączę odwrotnie silniczek od centralnego zamka i ustawię zamek w pozycji poziomiej (poziomo wyciągam klucz z zamka) to wszystko działa jak należy. Tak więc trochę zmieniłem sposób działania tego zamka, ale mnie tylko takie rozwiązanie wpadło do głowy. Ważne, że działa, teraz jak wiem o co biega to może za kolejne 7 miesięcy zrobię to jak należy.
