Dzień dobry. Zacznę od tego że na początku miałem problem z otwarciem drzwi bo kluczyk ciężko sie przekręcał i musiałem jednocześnie mocno nim przekręcić i pociągnąć za klamkę dopiero się otworzyły.. więc psiknąłem wd-40 i niby jest lepiej ale nadal muszę dociskać żeby otworzyć(ogólnie rygielek tak jakby nie do końca sie wysuwał). inna sprawa jest taka że jak już otworzę i wsiądę do środka to już nie wyjdę ... szarpie za klamkę ale bez efektu i muszę wysiadać od strony pasażera. Ciekawi mnie mniej więcej ile może kosztować wymiana zamka u fachowca (jest to zwykły zamek nie centralny) biorąc pod uwagę że np na allegro są od około 30 zł wzwyż....
(chciałem jeszcze dodać że przy otwartych drzwiach nie zawsze ten bajer odskakuje jak szarpie za klamkę ..trzeba kilka razy szarpnąć i dopiero daje efekt ale jak zamknę drzwi to już nie da rady otworzyć i znowu muszę sie wspomagać kluczykiem ).. i tak to właśnie wygląda.
Problem z zamkiem
Problem z zamkiem
Moje skromne auto http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p6125285" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem z zamkiem
I jak tam ? nikt ostatnimi czasy nie wymieniał zamka? ile mniej więcej taka usługa kosztuje w warsztacie ?
Problem z zamkiem
U mnie np. tyle , u Zenka 2 x tyle , u Wojtka 1/2 tyle .Euzebi pisze:Ciekawi mnie mniej więcej ile może kosztować wymiana zamka u fachowca
Podjedź poprostu do mechanika i zapytaj .
Re: Problem z zamkiem
skoro Zenek bierze 2 x tyle to ile sobie liczy??kuba_p pisze:U mnie np. tyle , u Zenka 2 x tyle , u Wojtka 1/2 tyle .Euzebi pisze:Ciekawi mnie mniej więcej ile może kosztować wymiana zamka u fachowca
a tak poważnie to chyba faktycznie będe musiał sie przejechać i zapytać (ogólnie orientacyjnie chciałem wiedzieć z jakim wydatkiem muszę sie liczyć)
- Paweł Marek
Problem z zamkiem
Kolego ceny zamków masz na allegro, a wymiana to pół godziny, mógłbyś te kilka śrubek odkręcić i przełożyć zamek sam, opisy zdjęcia tapicerki drzwi też masz na forum. Pytania o cenę takiej usługi naprawdę nie mają sensu, trzeba zapytać mechanika. Umówmy się że 50-100 zeta pewnie krzyknie za robotę. Poza tym zamek wystarczy rozebrać wyczyścić i nasmarować, jak kto chce zależnie od zdolności i ilości czasu
Problem z zamkiem
Udało mi sie zreperować zamek i chciałem sie tym z wami podzielić (nie chwalić) może komuś sie przyda...
a więc po rozebraniu zamka okazało sie że ta biała część (czerwona strzałka) wyskoczyła i obróciła sie o 90 stopni przez co dostała sie pod tą część odpowiedzialną za ryglowanie zamka... czyli nie można było do końca przekręcić....a tym samym gdy ciąłem klamkę to ledwo co zahaczało o odblokowanie tej klamry,podkowy(nie wiem jak to sie fachowo nazywa)(czerwone zaznaczenie w kółeczku) męczyłem sie z tym chyba z 45min żeby to z powrotem wcisnąć ale udało sie i teraz wszystko jest w porządku.
