modul komfortu
robert790
modul komfortu
Post autor: robert790 » pt lis 16, 2012 16:45
Witam.Chialem sie dowiedziec czy modul komfortu (1C0 959 799E) ma funkcje wylaczania lub wlaczenia grzania lusterek ,mozna to jakos aktywowac za pomoca vag.Pytam dlatego ze lusterka mi nie grzeja,pozatym wszystko dziala,pacjent golf 4,2002r.AXR.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
modul komfortu
Post autor: artur_n » pt lis 16, 2012 16:51
A czy aby na pewno masz grzane lusterka? U mnie mam grzane włączają się oczywiście przyciskiem do grzania tylnej szyby. Jak masz to może poprostu masz spalone maty.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
robert790
modul komfortu
Post autor: robert790 » pt lis 16, 2012 17:32
Grzane sa napewno bo ida kabelki,maty tez sa dobre,po wlaczeniu tylnej szyby szyba grzeje ale lusteka nie,i dlatego zastanawiam sie czy moze poprzedni wlasciciel nie grzebal przy module komfortu i wylaczyl grzanie.Kolego artur-n ,jaki rocznik masz swojego golfa?
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
modul komfortu
Post autor: artur_n » pt lis 16, 2012 17:49
Mój jest 12.2002. A sprawdzałeś czy dochodzi napięcie do lusterek po włączeniu grzania?
Z tego co wiem to moduł komfortu po CAN komunikuje się z modułami w drzwiach który to odpala grzanie luster.
robert790
Re: modul komfortu
Post autor: robert790 » pt lis 16, 2012 19:58
Moj tez jest 2002r.Wlasnie nie dochodzi prad do lusterek,jest tak jak napisales modul komunikuje sie przez can z modulami w drzwiach.Tylko niewiem jak to sprawdzic bez vag,czy modul komfortu wysyla prad 12v do modulu szyb a ten dalej do lusterek.Dziwne tez jest to ze po przekreceniu klucza w stacyjce pojawia sie napiecie 1,2v a nie 12v na lusterkach.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
modul komfortu
Post autor: artur_n » pt lis 16, 2012 22:34
Może masz na kablu tylko plus. Sprawdź jeden i drugi mienikiem a masę weź z elementu metalowego auta.
Najpprosciej jednak będzie potraktować go programem diagnostycznych np. VAS PC gdyż jak auto jest po CAN można zdiagnozować prawie każdy element elektryczny auta.
