swap TDI a ogrzewanie golf 1
nadchodzi zima więc trza będzie jakoś rozwiązać temat ogrzewania. jak wiadomo w jedynkach jest na wężu zawór i można zakręcić wode do nagrzewnicy, natomiast w golfie 4 ( dawca ) woda w nagrzewnicy jest na stałe i przez nią jest obieg. ma ktoś jakiś sprawdzony pomysł prócz dwóch trójników i zrobienia by-pasu, żeby w środku było ciepło ?
Zestaw dwóch obiegów i dwóch zaworów. Jeden na bypass, jeden na nagrzewnicę.
Działać maja odwrotnie proporcjonalnie. Przymykając jeden obieg powinien proporcjonalnie otwierać się drugi aby przepływ był zachowany.
Mały obieg musi być nie możne być zamknięty.
Taki pomysł na szybko
taki układ zrobiłem w sobote, co prawda z bypassem i tylko jednym zaworem ori na nagrzewnice. tylko chwile testowałem ale wydaje sie że działa. przepływ przez nagrzewnice może być mały i wentylator może ją za bardzo wychładzać, ale że jest zima to w ostateczności zamkne bypass i po sprawie. a tymi dwoma zaworami to pasowałoby jakieś elektro i sterownik jakis do nich. tak czy tak trza bedzie pomyśleć, bo temat ciekawy
