Witam, mam problem, ponieważ przy jeździe czy to po prostej czy to po łuku od prędkości 40km/h zaczyna trząść samochodem i dochodzą nie zawsze ale jednak stuki z tylnego prawego koła tak mi się wydaję NIE TRZĘSIE KIEROWNICĄ . gdy wrzucę na luz również trzęsie i drży /lata lewarek zmiany biegów. Koła dokręcone, nie posiadają luzów 12:30 i 9:15. Poradzicie co to może być[?]
NIc sie nie dzieje przy ruszaniu i dodawaniu gazu do 40km/h powyzej trzesie czy to na biegu czy nie i przy hamowaniu powyzej 40km/h.
Trzęsie z tyłu i drży lewarek zmiany biegów
- Paweł Marek
zacznij od kontroli kół , jedź do gumiarzy niech je zdejmą i wsadzą na wyważarkę celem oceny czy nie krzywe felgi lub wybulona któraś opona. Przy okazji ocenić można tarcze i lożyska z tyłu
Najlepsze jest to, ze nie mam tarcz z tyłu tylko bębny, czy ma coś wspolnego beben:)[?] A tak wlasnie podejzewam, ze moze to byc odklejenie sie ciezarku i zle wywazenie, bo powiem tak, ze jezdze na oponach tych i stalowkach od wrzesnia i nic sie wczesniej nie dzialo.[?] czy ma cos wspolengo lozysko jak nie wyje[?]
