Obrotomierz i prędkościomierz.
Koledzy mam problem , otóż nie działa mi prędkościomierz i obrotomierz w moim golfie 2 . Wcześniej wszystko normalnie działało . Jaka może być przyczyna ?
- piotrpotrzebny
za pedkosc odpowiada linka wchodzaca do skrzyni biegow, obroty cewka. sprawdz polaczenia. btw przestaly dzialac jednoczesnie?
Re: Obrotomierz i prędkościomierz.
Przestały działać jednocześnie, nie wiem z jakiego powodu ...anf pisze:za pedkosc odpowiada linka wchodzaca do skrzyni biegow, obroty cewka. sprawdz polaczenia. btw przestaly dzialac jednoczesnie?
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
to są dwie zupełnie różne usterki. Prędkościomierz jest czysto mechaniczny, nie ma nic wspólnego z elektryką, w przeciwieństwie do obrotomierza. Zobacz czy linka jest dobrze wpięta do licznika. Co do obrotomierza - reszta kontrolek działa dobrze?
no chyba, że kolega ma prędkościomierz na impulsator (wiem, że w mk3 tak jest i podobno w niektórych ostatnich wersjach mk2 też tak jest)
więc możliwe, że padła Ci elektryka w zegarach
spróbuj poszukać drugiego licznika (tylko z możliwością zwrotu oczywiście)
o sprawdź czy Ci działa jeśli nie będzie działał to wina leży gdzieś indziej...
