Potrzebuje schematy plany klimy mk II
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Witam , potrzebuje schematy plany informacje na temat klimy w mk II jakie były kompresory jak to było uruchamiane sterowane itd. Jest opcja założenia klimy do PF Wszystko się może przydać , Ci którzy choć trochę pomogą otrzymają punkty pomógł.
znajdź na forum użytkownika remekmk2 on montował u siebie w mk2 climatronic z mk4 także napewno dużo może powiedzieć na temat montażu klimy w mk2
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
ja potrzebuke wszepkie info tylko na tmat mk Ii od czego podejda graty
- adi088
osprzet silnika podejdzie od golfa III bez problemu a reszte to juz zalezy od czego chcesz miec sterowanie?? masz juz jakies pomysly?? ja zamontowalem w swoim climatronic z passata b3/b4
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
Jedras1991
Przypadek o który pyta Grandi dotyczy dokładnie mojego auta. Mam panel ze sterowaniem podciśnieniowym, łapa kompresora, kompresor, koła i alternator Passat B3, skrzynka nagrzewnicy też z B3 będzie. Problem jest z elektryką i nie mam koncepcji na przewody czynnika od czego podpasować, chłodnice i skraplacz dam nowe ale teraz chodzi o elektrykę. Mam już schematy ale do 89r a mam nową skrzynkę więc pewnie z Passka trzeba przerobić co nieco. Czy ma ktoś może pojęcie gdzie te przewody powinny wychodzić? W którym miejscu jest montowany ten przekaźnik wentylatora? Przewód podciśnienia idzie mniej więcej po środku między nagrzewnicą a skraplaczem tam gdzie jest mały otworek w grodzi? Czy przez gąbkę przy nagrzewnicy?
- adi088
ty masz reczna klimatyzacje czy climatronika???
dotyczy climatronika:
podciśnienie idzie pomiedzy weżami od narzewnicy,
przekazniki wentylatora chlodnicy gdzie zamontujesz tam bedzie tylko by kable starczyly,
passat i golf po wrzesniu 89r maja takie same skrzynki wiec jesli dobrze demontowales instalacje i ja opisalem to podlaczysz bez problemu
weze ja dorabialem a dokladniej przerabialem te z passata.
jak masz jakies pytania popieraj je zdjeciami szybciej i dokladaniej sie dogadamy
