Silnik RP - czy wszystko ok?
rafiq300B
Post autor: rafiq300B » czw maja 18, 2006 19:20
Witam ponownie!
Od kilku dni posiadam golfika@ fire & ice z silniczkiem RP.
Przejechałem nim w dniu zakupu 650 km bez problemu, przed trasą wymieniałem olej oraz pasek rozżądu i napinacz. Przebieg autka to 230.000 km produkcja 2 połowa 1991r.
* przed wymianą oleju silnik "na zimno klepał jak stary diesel"
- po wymianie klepie ciszej do momentu rozgrzania, po 5 min. cisza -silnik pracuje równo - czy to normalne? jak to naprawić?
* golfik spalił na trasie ok 8l/100 km przy średniej prędkości 90km/h - jakie powinno być normalne spalanie paliwa? dodam że nie wymieniałem jeszcze filtru paliwa oraz powietrza!
* wskazówka temperatury po rozgrzaniu nie przekracza pierwszej kreski, lecz lekko się podnosi, czasami jest w połowie między pierwszą a drugą, podejżewam że jest uszkodzony termostat i silnik jest wciąż chłodzony przez co może być niewystarczająco dogrzany - ma to wpływ na spalanie? W moim poprzednim golfie z silnikiem PN wskazówka temperatury po 20 min zawsze była na środku!
* Jeszcze jedna sprawa :) Posiadam silniczek PN od poprzedniego golfika - jest w stanie idealnym autko uległo wypadkowi lecz silnik przeżył - jest sens zamieniać silnik RP na PN z zamienionym układem paliwowym ? tzn do PN zainstalowałbym monowtrysk od RP - warto ?
Będzie mniej palił ?
- Czekam na porady ;)
Pozdrawiam!
Duber
Post autor: Duber » czw maja 18, 2006 19:32
jesli ja jade 90 trasa a jezdzilem do lodzi warszawy po towar(odemnie ok 400km)to spalanie przy 90 mialem ok7 a nawet minimalnie mniej(ok6.5)a jeszcze mozna zejsc nizej. faktycznie temperature masz niska jesli masz sprawny czujnik i dobrze wskazuje to masz za niska temperature.zima ok. ale teraz na trasie mam w polowie ale jak wjade w miasto to za polowa spokojnie moze ci niedogrzewac i wiecej palic.a jesli chodzi o zamiane to ja bym wolal rp to naprawde malo zawodne auto(silnik) raz na 3 lata zmieniasz gume pod monowtryskiem i spokoj.(orginalna na dluzej starcza)
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw maja 18, 2006 19:52
Z tym spalanim to zalezy jak na to patrzec. Ja w swoim Golfie przy tej predkosci uzyskuje wynik na poziomie 7litrów. Kwestia ropedzania auta. Te klepanie o którym piszesz to zapewne bedą szklanki. Jak sie auto rozgrzeje to chodzi cicho a jak zimny to klepie jak diesel. Musisz jeszcze wymienic filtr powietrza i paliwa sprawdzić stan świec, przewodów WN, kopułki i palca. Co do przerabiania Motoru PN to odradzam. Miałem ten silnik i uwazam ze nie jest to jednostka warta takiego zachodu.
daaroo
Post autor: daaroo » czw maja 18, 2006 20:06
co do wskazan temperatury to niekoniecznie termostat
u mnie po przekroczeniu pierwszej kreski chocby o milimetr wlacza sie juz wentylator
Duber
Post autor: Duber » czw maja 18, 2006 20:44
daaroo, pierwszej kreski???? stary nie widzialem jeszcze takiego czegos,patrzac na wskaznik to na przedostatniej kresce dopiero ma sie wlanczac,nawet w instrukcji vw jest to narysowane(2/3 wskaznika)
laparia
Post autor: laparia » czw maja 18, 2006 20:59
sorki że się wtrące u mnie gdzy wskazówka jest na środku i zgaszę autko to się wentylator załancza czy tak powinno być termostat nowy
autko zagazowane
pozdro
shibby
Post autor: shibby » czw maja 18, 2006 22:40
laparia pisze:sorki że się wtrące u mnie gdzy wskazówka jest na środku i zgaszę autko to się wentylator załancza czy tak powinno być termostat nowy
autko zagazowane
pozdro
u mnie to samo zawsze jak jest w polowie i probuje o milimetr nawet pojsc dalej to wlacza sie wentylator :)
[img]http://images13.fotosik.pl/26/10e53d014d7e7f26.jpg[/img]
daaroo
Post autor: daaroo » czw maja 18, 2006 23:00
tak, mowa o pierwszej cienkiej krescie
w sumie mi to nie przeszkadza bo sam silnik ma odpowiednia temperature, wiec nie mam sie czym przejmowac a ze wskazuje niezbyt dokladnie to juz inna sprawa
najprawdopodobniej czarny czujnik na trojniku do wymiany
rafiq300B
Post autor: rafiq300B » czw maja 18, 2006 23:21
Dzięki za wskazówki dotyczące RP-ka ;)
dziś z kolegą doszliśmy do tego samego wniosku - wymiana i naprawa szklanek + uszczelka pod glowica to koszt max 450 pln :) wiec do przeżycia a i termostat do wymiany - na 100%
Generalnie jestem zadowolony z niego :) wymienie świeczki i będzie git ;)
- autko na kazdym biegu pracuje do odcięcia paliwa :)
daaroo
Post autor: daaroo » czw maja 18, 2006 23:38
wskaznikiem sie nie sugeruj ze masz niedogrzany silnik
rafiq300B
Post autor: rafiq300B » sob maja 20, 2006 08:45
Narazie chwilowy brak funduszy - można jeździć bez wiekrzego ryzyka uszkodzenia silnika z klepiacymi "szklankami" ? dodam że po ok 10 min pracy pracuje równo i bez klepania, lecz pod czas jazdy czasem słychać lekkie terkotanie na zewnątrz.
bsp
Post autor: bsp » ndz maja 21, 2006 18:05
...apropo klepania mialem podobnie, a nawet identycznie... Wszyscy byli pewni ze to szklanki, wiec razem ze znajomym zrobilismy, jednak to nic nie pomoglo.. okazalo sie, ze przy kolektorze wylotowym zostala wydmuchana czesc uszczelki i to powodowalo stukot...
...roznie bywa, wiec najpierw sprawdz....
plazma
Post autor: plazma » ndz maja 21, 2006 22:53
co do spalania to od 2 tygodni tez jestem posiadaczem mk2 1,8 rp-ka i jestem zadowolony tylko u mnie spalanie wychodzi dosyć duże tak około 10/12l przy jeżdzie na krótkich odcinkach najwiecej po 10 km, acha dzisiaj sprawdzałem świece i troche okopcone na czarno były:( staram sie jeżdzic ekonomicznie ale ten silniczek czasami mnie porywa:D :bajer:
O=======O
:D to jest to!!!!!!!
przepraszam wszystkich za błędy ortograficzne:P
BęDE RAD GDYM POMóGł:D
Duber
Post autor: Duber » ndz maja 21, 2006 22:58
plazma, jesli dusisz to spalanie masz ok. ale jesli spokojnie to za duzo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 157 gości
