Kasowanie licznika VW Passat B5FL
sq9cwd
Post autor: sq9cwd » wt lis 20, 2012 14:04
Witam.
Zdarzyło mi się rozładować akumulator na tyle, że skasował się licznik. Domyślam się, że przełączył się z trybu 2, na 1. Na załączonej fotce widać w jakim pracuje.
Efekt jest taki, że kasowanie licznika nie przebiega jak to wcześniej było ręcznie, a po kilku godzinach postoju licznik sam się resetuje. Jak przywrócić poprzedni tryb?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 20, 2012 14:17
Przyciskiem "reset" na spodzie prawej manetki - takie rzeczy są opisane w instrukcji obsługi samochodu :bajer:
sq9cwd
Post autor: sq9cwd » wt lis 20, 2012 19:36
Dzięki za zainteresowanie, ale chyba źle odczytałeś moje intencje. Reset kasuje stan, nie zmienia trybu pracy licznika. Chcę go spowrotem przełączyć w 2 tryb, który wymaga ręcznego kasowania, zamiast aktualnego(kasowanie po kilku godzinach postoju).
Może nie jestem omnibusem, ale funkcję przycisku reset znam :)
Pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 20, 2012 19:40
sq9cwd pisze:Reset kasuje stan
kiedy go wciśniesz i przytrzymasz
sq9cwd pisze:nie zmienia trybu pracy licznika
zmienia...o ile nie będziesz przytrzymywał przycisku - naciśnij i od razu puść :bajer:
sq9cwd pisze:funkcję przycisku reset znam
wygląda na to że znasz tylko połowę jego funkcji ;)
sq9cwd
Post autor: sq9cwd » wt lis 20, 2012 19:51
Jutro to zweryfikuje, być może masz rację. Tymczasem :pub:
Pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 20, 2012 19:53
sq9cwd
Re: Kasowanie licznika VW Passat B5FL
Post autor: sq9cwd » śr lis 21, 2012 09:44
Obawiam się, że miałeś rację. Z racji na "powagę" problemu prosiłbym o usunięcie całego wątku. Za niewiedzę trzeba się wstydzić :blush:
Śliczne dzięki, przepraszam za zaśmiecanie.
Pozdrawiam.
