mógłby ktoś objaśnić, pokazać jakiekolwiek zdjęcia jak wygląda sonda lambda? jak ja wymienic? jaki rodzaj itp. Może być jakiś odnośnik do tej części. Posiadam Golfa V 1.6, jak trzeba jakieś jeszcze info na temat samochodu to dopisze
Golf V sonda lambda
Golf V sonda lambda
- Pablo Corrado
Golf V sonda lambda
Przede wszystkim trzeba wiedzieć, którą sondę masz do wymiany.
Co mówi diagnoza? JAkie są objawy i czy to na pewno usterka którejś z sond?
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Golf V sonda lambda
jestem w tych sprawach zielony, a o to tata właśnie prosił bym się dowiedział. Jedynie co mi mówił to że świeci się kontrolka silnika? na żółto i że na pewno to jest sonda, było to sprawdzane komputerowo. Że jest przerwany kabel czy coś w ten deseń. Dokładnie chodzi mu o to jaka to wersja, chyba że to nie ma znaczenia i w którym miejscu się ona znajduje w silniku by mógł sobie wymienić. Miło by było gdyby był jakiś screen tego albo jakiś obrazek ilustrujący. itp. : )
Edit:
Ta kontrolka się tylko świeci, wyczytał również że to usterka powoduje pogorszenie się składu spalin. No i ważne jest to gdzie ona się znajduje i ile ma kabli.
Edit:
Ostatnio zmieniony wt lis 20, 2012 22:34 przez eloo12345, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Golf V sonda lambda
http://www.google.pl/search?q=sonda%20l ... 4QTUy4GoDA" onclick="window.open(this.href);return false;eloo12345 pisze:mógłby ktoś objaśnić, pokazać jakiekolwiek zdjęcia jak wygląda sonda lambda?
eloo12345 pisze:że na pewno to jest sonda
to albo sonda albo kabel...eloo12345 pisze:Że jest przerwany kabel
wersja sondy ??eloo12345 pisze:Dokładnie chodzi mu o to jaka to wersja
Golf V sonda lambda
no pokazało że jest właśnie kabel uszkodzony a ze zdjęć których pokazałeś wychodzi na to że ta sonda ma kabel. Ale bardziej mi chodzi gdzie ona się znajduje i luknijcie na posta wyżej Edit.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Golf V sonda lambda
tyle że sondy są dwie...jednej możesz szukać pod autem w okolicach katalizatora a drugiej pod maską - jak wygląda to już wiesz
Golf V sonda lambda
dzieki wielkie : ) ogarnalem sobie a jak bym cos jeszcze nie wiedzial bede tu pisal.
