1,3 problem z termostatem, wyciek
Mam problem z termostatem, założony był nowy, silnik się nagrzewał ok i trzymał temp ale nie dało się za chiny nagrzać w kabinie. Wymontowałem termostat i teraz mam problem bo nie wiem jak to ma być poprawnie założone: czy ma być uszczelka pod termostat i dopiero kopułka czy ma być uszczelka na termostacie lub czy uszczelki są z dwóch stron?? Jeszcze jedno to jaka ma być tam uszczelka, bo na starym termostacie jest taka z rowkiem nakładana na termostat, a w tym jest taki oring co po jednej stronie jest kwadratowy? Nie mam pojęcia jak to ma być poprawnie złożone bo założone było to z uszczelka na termostacie i termostat puszczał trochę na duży obieg ;/ Szukałem ale nie znalazłem schematu jak ma być to złożone dlatego proszę o pomoc
Jest:
Golf I '75 1.1 3d
Scirocco GT
Były:
Golf I '80 1.6d 5d
Golf I '79 1.6d
Golf I '77 1.1
Golf I '83 1.6GTI
Golf II '90 1.3
Golf I '75 1.1 3d
Scirocco GT
Były:
Golf I '80 1.6d 5d
Golf I '79 1.6d
Golf I '77 1.1
Golf I '83 1.6GTI
Golf II '90 1.3
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
W 1,6D szedł termostat grzybkiem do silnika, potem oring i pokrywka z rurką na koniec...
temat zamknięty, założyłem tak jak mówisz z oryginalną uszczelką, odpowietrzyłem i działa
Jest:
Golf I '75 1.1 3d
Scirocco GT
Były:
Golf I '80 1.6d 5d
Golf I '79 1.6d
Golf I '77 1.1
Golf I '83 1.6GTI
Golf II '90 1.3
Golf I '75 1.1 3d
Scirocco GT
Były:
Golf I '80 1.6d 5d
Golf I '79 1.6d
Golf I '77 1.1
Golf I '83 1.6GTI
Golf II '90 1.3
