Witam.
Jeżeli piszę nie w tym dziale to proszę o korektę.
Mam problem z wyświetlaczem climatronica. Brak jest wskazania temperatury zewnętrznej. Auto mam od roku i nie było od początku. Co może być przyczyną? Jak to ewentualnie ustawić.
Proszę o jakąś podpowiedź.
panel climatronica
Matthew886
Re: panel climatronica
zobacz podłączenie kostek bo wiem ze któraś odpowiada za temperaturę a jak nie pomoże to podłączenie pod vag i szukamy błędu
Pozdrawiam Mateusz
Pozdrawiam Mateusz
panel climatronica
Sprawdż czujniki temperatury , jeden jest za kratką zderzaka , strona kierowcy , drugi w tunelu pod filtrem kabinowym . Sprawdż połączenia kostek i okablowanie przy nich
panel climatronica
Dzięki za podpowiedzi. Dzisiaj sprawdzę te czujniki i dam znać. Na początku myślałem, że trzeba trochę pobawić się przyciskami na panelu żeby ustawić tą temperaturę.
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy brak na wyświetlaczu tej temperatury ma jakikolwiek wpływ na działanie ogrzewania czy klimy?
panel climatronica
Jeśli nie widzi temperatury zewnętrznej to powinien być błąd w klimatroniku.
Błędy możesz sprawdzić VAGiem lub przez menu serwisowe
opis poniżej
http://www.climatronic.pl/vw-passat-b5- ... serwisowe/" onclick="window.open(this.href);return false;
opis poniżej
