brak krótkich świateł ..
vicio
Post autor: vicio » czw maja 18, 2006 22:06
jak w opisie... jadę se wieczorem włączam światła i wałek... Długie działają, postojówki tez a obydwa krótkie nie... wydaje mi się ze to raczej nie bezpiecznik bo wtedy by wogóle nie działały.. co to może być?
pozdro
adam-gda
Post autor: adam-gda » czw maja 18, 2006 22:12
Na poczatek spraws\dz zadowke. Moze to ona walnela mialem juz taki przypadek ze szystkie wukna spalily sie na raz wiec moze byc podobnie. Moze to cyc tez przekaznik. Na krotkie jest jeden i na dlugie tak samo jeden wiec moze i on sie spalil. Nic wiecej raczej stac sie nie moglo
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw maja 18, 2006 22:13
Zarowki sprawdziles? Sprawdz bezpieczniki 1, 2, 11, 12, mijania nie sa polaczone z drogowymi, zreszta nawet kazda strona ma oddzielne bezpieczniki.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
misiek
Post autor: misiek » czw maja 18, 2006 22:17
miałem ten sam problem - winny był sam wałcznik - popróbuj kilka razy włączyć i wyłączyć światła lub docisnąć klawisz włącznika, warto też rozebrać włącznik i przeczyśćić styki, lub wymienić koszt włącznika to ok. 35 zł
:-k ...
MAPET
Post autor: MAPET » czw maja 18, 2006 22:27
misiek10111 pisze:miałem ten sam problem - winny był sam wałcznik - popróbuj kilka razy włączyć i wyłączyć światła lub docisnąć klawisz włącznika, warto też rozebrać włącznik i przeczyśćić styki, lub wymienić koszt włącznika to ok. 35 zł
chyba o mk2 piszesz ;) czy mk3 ;)?
po 1 bezpiecnziki.. po 2 zarowki po 3 jak masz jakeis mocniejsze zarowki mogly ci nadpalic wlacznik..
http://www.mapet-TUNING.com
misiek
Post autor: misiek » czw maja 18, 2006 22:31
MAPET pisze:chyba o mk2 piszesz czy mk3 ?
tak masz rację piszę o włączniku mk2, ale tak jak piszesz w mk3 też mogą się nadpalić styki włącznika
:-k ...
MAPET
Post autor: MAPET » czw maja 18, 2006 22:34
tyulko ze cena wlacnzika inna ;)
misiek
Post autor: misiek » czw maja 18, 2006 22:36
MAPET pisze:tyulko ze cena wlacnzika inna
fakt, ale miejsza o szczegóły :bajer:
:-k ...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt maja 19, 2006 04:35
vicio, jeśli nie działają oba to najbardziej podejrzany jest przekaźnik - włącza oba, bezpieczniki są osobne-lewy, prawy, więc mniej prawdopobne ale możliwe, że się spaliły. Wyłącznik jakoś mi nie pasuje. Wydaje mi się, że gdyby padł to i długich też by nie było.Ale nie jestem pewien.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt maja 19, 2006 07:21
bodzio_j pisze:vicio, jeśli nie działają oba to najbardziej podejrzany jest przekaźnik
Tyle, ze w Mk3 chyba nie ma fabrycznie przekaznikow do swiatel miajania...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt maja 19, 2006 07:22
inek01 pisze:Tyle, ze w Mk3 chyba nie ma fabrycznie przekaznikow do swiatel miajania...
kiedyś ktoś napisał, że ma. Może nie w kazdym egzemplarzu?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt maja 19, 2006 07:25
bodzio_j pisze:kiedyś ktoś napisał, że ma. Może nie w kazdym egzemplarzu?
Rozne rzeczy ludzie pisza ;)
Wierzysz w to, bo ja jeszcze sie z takim cudem nie spotkalem ?
vicio
Post autor: vicio » pt maja 19, 2006 07:28
jes to mk3...
apropo zarówek to dzieki bo nie wiedziałem ze inne włókno odpowiada za długie a inne za długie... dziś po szkole to sprawdze i napisze czy pomogło
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt maja 19, 2006 07:30
vicio pisze:apropo zarówek to dzieki bo nie wiedziałem ze inne włókno odpowiada za długie a inne za długie
Chyba ze masz reflektory H1 + H1, wtedy sa dwie zarowki...
[ Dodano: Pią Maj 19, 2006 07:35 ]
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?125,0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
