Jaki hid po soczewke depo
Witam. Jaki hid kupic pod lampy depo black r32 aby byly dobre jakościowo i ladnie świeciły i nie rzucaly sie zbytnio w oczy policjii? Wiem ze to nie legalne, że trzeba spryski i samopoziomowanie i że lepiej kupic ori ksenon. Wiec takich odpowiedzi nie potrzebuje
interesuje mnie tylko jaki hid . Pozdrawiam
Loteria - jedyne na co możesz zwrócić uwagę to wielkość przetwornic (podobno te motocyklowe, najmniejsze, wchodzą pod dekle lamp) i kolor (poniżej 5kK)
A te od MAPETA? Jest jakaś rożnica między nimi a zestawami zallegro za 100zł? A z tymi przetwornicami to podobno ze małe są gorsze, ale dlaczego to nie wiem
Te od MAPETa to to samo co na allegro po 89 zł i to samo co w xenonowe.pl po 399 zł - loteria i w wielu wypadkach kupa. Mi się udało i kupiłem przetwornice które praktycznie nie sieją po eterze, ale też uważaj na ten przypadek. Przetwornice potrafią tak mocno siać, że mogą wariować liczniki, radio CB jak i FM a i potrafią pojawić się trzaski i brzęczenia przy odtwarzaniu MP3, płyt itd. Mam w domu syperslimy od xenonwe.pl - po włączeniu świateł, licznik pracuje poprawnie, ale w promieniu 5 metrów od auta nie działa CB, radio, GPS a przy MP3 i CD ciągle słychać piszczenie.
To czy slimy czy grube nie ma znaczenie, obecne przetwornice są okrojone do granic możliwości więc wiele pada jak muchy.
Co do barwy - 4300K - najwięcej światła i najbardziej uniwersalne (widoczne w nocy i w deszczu) 5000 dla bajeru (często wpadają w zielony), 6000 - dla kozaków z pod remizy, 8000K dla blachar kozaków.
PS-Pamiętaj że będziesz oślepiał na zakrętach i w lusterkach. Ustawienie nisko świateł mija się z celem.
skaktus, dzięki za wyczerpującą odpowiedź
Dzisiaj bylem na ustawieniu swiatelu mechanika. Nie bawem planuje zalozyc te hidy. Wymaga to korekcji ustawienia swiatel? Czy jak mam dobrze na halogenie to na hidzie powinno byc w miare dobrze?
Xenon to loteria, nie wiadomo jak tam z palnikiem będzie - czy będzie miał prawidłową ogniskową i czy będzie prosty itd. Światła możesz wyregulować sam. Pamiętaj też że nieco bardziej obeznany glina zabierze dowód za takie modyfikacje.
