programowalne tryby pracy wycieraczek
ja w temacie, wyczytałem to na stronce vwgolf http://vwforum.pl/wypasmk3.html interesuje mnie jak to działa
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2007 13:57 przez bercik2, łącznie zmieniany 1 raz.
jak by nie było będzie bardzo miło :P
Trzeba wymienic przekaznik od wycieraczek z nr 19 na taki z nr 99 (kiedys widzialem na allero za 30zl) i mamy programowana czasowke, mozna ustawic dowolny czas wlanczajac przelacznik na czasowke , czekamy interesujacy nas czas wylanczamy i wlanczamy znowu - wycieraczki pracuja z nastawiona zwloka - chyba tak to bylo
jak cos pokrecilem to niech ktos poprawi
- Kocioł DCG
robbox.. dokladnie
Tekst zapozyczony z aukcji na allegro:
"PROGRAMOWANIE:
Przełączamy dźwignię wycieraczek z pozycji neutralnej w pozycję dolną
(w cykl czasowy), następnie z powrotem powracamy do pozycji neutralnej, odczekujemy ten czas, który chcemy aby był odstępem pomiędzy cyklem pracy wycieraczek.
Na koniec przełączamy dźwignię ponownie w dół i gotowe - praca wycieraczek czasowych została zaprogramowana. Możemy cieszyć się z nowego "wypasu"
A tutaj link do aukcji
http://allegro.pl/item104915826_vw_prog ... 1_zl_.html
"PROGRAMOWANIE:
maryjan112
- Ma gadane
Panowie, moze instrukcja rozwieje wszelkie watpliwosci... http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?56,0
Zauwazyles gwiazdke przy "plynnej regulacji przerw" ?Olaf pisze:Z tej instrukcji wynika, ze w każdym MK III mozna tak zrobić
Jesli w pozycji nr 8 masz przekaznik z indeksem 19 to przerwy masz nie programowalne.
Podobno mozna (jak nie ma programowalnych) w miejsce przekaznika 19 wstawic 99 i bedzie banglac, ale czy na 100% to nie powiem...
Ta instrukcja jest od noweszego rocznikowo Golfa (mozna sie sciac po nowym przycisku do obslugi szyberdachu).
- Paweł Marek
programowalne wycieraczki
dzięki koledzy temeat uważam za zamkniety
pozdro
pozdro
Jest mozliwosc podmienienia tego przekaznika w VW Golf 2 zeby miec programowalne wycieraczki ??
pwrd by COMPsport 154,6KM i 334,6Nm
Mój VWóz viewtopic.php?f=91&t=207197" onclick="window.open(this.href);return false; SPRZEDAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
