tylna wycieraczka
tszkrabko
tylna wycieraczka
Post autor: tszkrabko » pt lis 23, 2012 18:26
mam proble od pewnwgo czsu przestała mi grzac tylna szyba w golfie 3 tdi 97 i wycieraczka zatrzynuje sie jak chce i dalej idzie, nie robi pełnego obrotu. wymieniałem juz przekazniki, bezpieczniki.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
tylna wycieraczka
Post autor: artur_n » pt lis 23, 2012 19:12
Sprawdzona wiązka w klampie? Nie ma pozałamywanych kabli?
Bez dymu nie ma ognia... TDI
tszkrabko
tylna wycieraczka
Post autor: tszkrabko » wt lis 27, 2012 16:58
kable są ok prąd dochodzi, moze to byc problem przez silniczek?
prezesik25
tylna wycieraczka
Post autor: prezesik25 » wt lis 27, 2012 17:27
Rozkręć silniczek. Często wycierają się styki, które chodzą po bieżni na kółku zębatym. Poniżej foto tego kółka zębatego, trzeba je wyjąć.
tszkrabko
tylna wycieraczka
Post autor: tszkrabko » czw lis 29, 2012 16:32
czy grzanie szyby ma cos z tym wspolnego
rysiektr
tylna wycieraczka
Post autor: rysiektr » czw lis 29, 2012 17:18
tszkrabko pisze:czy grzanie szyby ma cos z tym wspolnego
nie nie ma nic wspólnego, włącz grzanie szyby i zobacz czy na przewodach od szyby masz napięcie, jak nie ma tam napięcia to zobacz czy nie są przełamane przewody w wiązce w gumowym peszlu w tylnej klapie, sprawdź przy okazji bezpiecznik nr 9. Jeśli napięcie i masa będzie na przewodach od szyby to oznacza, że poprzerywane są grzałki w szybie...
