problem z odpaleniem
w trakcie jazdy zgasł mi ślinik i nie szlo go oda plic po wymianie filtra paliwowego odpalił ale jak go trzymałem powyzej 1500 obrotowo to chodził a poniżej gasł teraz nie pali po podpiec pod kompa nie można się podpiąć pod silnik .,,
jak wymieniałes filtr paliwa pewnie go nie zalałeś ON i pompa się zapowietrzyła
hmm zalałem go a jak go próbowaliśmy odpalić na Plak to normalnie odpalał i chodził
W takim razie to wina paliwa, poluzuj przewody przy wtryskach i sprawdź czy leci paliwo.
Podmień filtr na stary i spróbuj kiedyś tak miałem, ze na nowym niechcial chodzić.
