Wyciszenie silnik/kabina
Od jakiegos czasu mysle o wyciszeniu grodzi silnika. Postanowilem w zwiazku z tym poszukac jakiegos zdjecia Mk2 ze zdemontowana deska rozdzielcza. I oto znalazlem
http://autokacik.pl/files/284364320-deska.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sadzilem ze oczom ukaze sie bardziej plaska powierzchnia, ktora bez trudu bedzie mozna wykleic matami a nastepnie warstwa filcu.
Sprawa niestety wyglada nieco bardziej skomplikowanie poniewaz petanina kabli i wylotow znaczenie utrudnia dostep do powierzchni plaskich.
Czy jest sens sie za to zabierac? Jesli tak to maty powinienem przykleic az do glebokosci pedalow?
Dzieki z gory,
Witek
Dzieki z gory,
Witek
może da coś wyciszenie od strony silnika? lub zamontuj chodziarz wyciszenie maski
- bieniek1984
VitGryfny, ja wyciszałem od strony silnika taka folią aluminiową ze smołą ale szczerze powiem, że mało to dało w td i ta było głośno
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
Re: Wyciszenie silnik/kabina
No właśnie nie wiem co mam zrobić. Telepie tym samochodem niemiłosiernie. Pomyślałem, ze jakieś zmyślne wygłuszenie zatrze to dyskomfortowe wrażenie.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Wycisz podłogęi założ osłonę silnika
A istnieje oslona silnika do Mk2? Chodzi o zabezpieczenie spodniej czesci?grandi pisze:Wycisz podłogęi założ osłonę silnika
Poduszki ostatnio wymienilem.Diax pisze:"Telepie" może poduszki silnika do wymiany masz
A moze ktos jest w stanie wskazac miejsca w ktorych znajduja sie sruby mocujace kokpit? Zauwazylem, ze strony kierowcy jest niedokrecona
VitGryfny pisze:A istnieje oslona silnika do Mk2? Chodzi o zabezpieczenie spodniej czesci?grandi pisze:Wycisz podłogęi założ osłonę silnika
Istnieją osłony od spodu silnika, tańsze plastikowe ale można i metalowe dostać.
Na allegro jest tego trochę, tylko szukając wybierz do konkretnego silnika bo różnią się trochę i może się potem nie spasować.
Mi trochę to pomogło, troszkę wyciszyło.
Na Allegro dostępne są obecnie tylko osłony z tworzywa ABS + PCV. Podejrzewam, że jest to najzwyklejszy w świecie plastik. Czy może on mieć jakieś właściwości tłumiące? Czy oryginalnie nie było osłon w Golfach '87? Sam tak naprawdę nie wiem czy ją mam czy nie.grandi pisze:Wycisz podłogęi założ osłonę silnika
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Osłona tłumi odgłosy utrzymuje hałas w komorze , ja dorwałem wzmacnianą z golfa dla wojska jest z zupełnie innego materiału tu mam zwykłą jeszcze
osłona pasków
Osłona pod silnik
Jest tylko wycięcie na miskę tak to osłona zakrywa cały silnik od nadoli po sanki
osłona pasków
Osłona pod silnik
- marcinek84
Oryginalna dolna osłona silnika ma też wygłuszenie w postaci takiej pianki, zdjęcie wyżej pokazuje osłonę zamiennik sam plastik. W Etce widzę jakieś wygłuszenie zakładane od strony komory silnika. A w środku przecież na grodzi oryginalnie już jest filc od dołu do góry. Jeśli chodzi od dodatkowe wygłuszenie to maska, gródz od strony silnika i dolna osłona silnika, bo wnętrze zawsze było wyłożone.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
To jest ori osłona - stara wygłuszenie się rozpadło . Tą z którą sciągałem z golfa dla wojska ma wygłuszenie w bdb stanie i jest wykonana z wytrzymalszego materiału
Ja mam wygłuszona ścianę grodziową matami app od srodka(pod deską) http://allegro.pl/app-maty-wygluszajace ... 18075.html" onclick="window.open(this.href);return false; o takimi mniej wiecej.
Oderwałem delikatnie ten oryginalny filc pod spód na blache przykleiłem te maty zakrywając wszystkie nie potrzebne otwory.Na koniec przymocowalem ori filc.
Jest znacznie ciszej w aucie polecam bardzo.
A idąc za ciosem na szrocie udało mi sie wynalesć oryginalne wygłuszenie sciany od strony silnika.Jest jeszcze ciszej.Podobno wersja GTD tylko takie miała.
Zreszta zobacz w temacie Michała ,on wygłuszał scianę.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=250087" onclick="window.open(this.href);return false;
Moglbym zrobic fotke i udostepnic?J.B.S. pisze:udało mi sie wynalesć oryginalne wygłuszenie sciany od strony silnika.
Oryginalna oslona dostepna na Allegro. Kocham mojego Golfika i kupilbym ja, ale nie wiem czy nie jest to aby za duza kwota. Jak myslicie? Warto?
ORYGINALNA OSŁONA SILNIKA VW GOLF II,2
http://allegro.pl/oryginalna-oslona-sil ... 59519.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posiada wygluszenie. Wyglada na oslone z tworzywa.
Myslicie, ze lepiej byloby kupic dostepny za 50 zl zamiennik i okleic go mata z amelinium?
Pozdrawiam,
Witek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
