czujnik ciśnienia oleju miga
kali1209
Post autor: kali1209 » pn lis 26, 2012 20:27
Witam, zakupiłem nowy czujnik ciśnienia oleju po wymianie i odpaleniu, kontrolka oleju miga cały czas, postanowiłem wymienić bo podczas jazdy zapalała mi się kontrolka i brzęczyk piszczał, po dodaniu gazu przestał i tak w kółko.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn lis 26, 2012 20:38
kali1209, podstawa to zmierzyć ciśnienie oleju , jeśli oki to wtedy można szukać przyczyny gdzie indziej np. wadliwy czujnik czy okablowanie do niego
remekmk2
Post autor: remekmk2 » pn lis 26, 2012 21:06
tak jak wyżej kolega pisze sprawdz ciśnienie jeśli będzie ok będziemy szukać dalej bo to może być naprawdę wszystko od sp... kabelka po filtr oleju.
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
kali1209
Post autor: kali1209 » pn lis 26, 2012 23:43
a gdzie wkręcić przyrząd do mierzenia ciśnienia w czujnik w głowicy czy ten przy filtrze oleju, a tak wogólę jak powinna być wartość?
Aligator30
Post autor: Aligator30 » wt lis 27, 2012 00:35
wkręć przy filtrze oleju
remekmk2
Post autor: remekmk2 » wt lis 27, 2012 11:20
obojetnie gdzie wkręcisz bo ciśnienie powinno być stałe w silniku:) czunik wysokiego ciśnienia masz na 1,4 lub 1,8 bara przy ciepłym silniku więc powinno mieć wartość wyższą. powiedz jeszcze czy to świecenie kontolki istnieje jak silnik zimny? i czy przypadkiem przed pierwszym miganiem nie zmieniałeś oleju
zdecydowanie kupię:
kali1209
Post autor: kali1209 » wt lis 27, 2012 23:28
oleju nie zmieniałem, na starym czujniku ten w głowicy podczas jazdy brzęczy ale gdy osiągnę obroty 3 tys przestaje, w mieście nie świeci w trasie tak, gdy założyłem nowy czujnik kontrolka cały czas migała więc stary poszedł z powrotem
remekmk2
Post autor: remekmk2 » wt lis 27, 2012 23:45
a po odpaleniu na wolnych też miga???
w głowicy powinieneś mieć brązowy (chyba) czujnik niskiego ciśnienia oleju:)
zdecydowanie kupię:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 27, 2012 23:49
Jak nie działa niskociśnieniowy z boku głowicy (0.3 Bara) to po włączeniu zapłonu nie zapali się kontrolka oleju, jak nie działa wysokociśnieniowy to będzie brzęczyk i kontrolka po przekroczeniu 2000 obr. Tylko że takie testy czujników mają sens po sprawdzeniu ciśnienia oleju.
kali1209
Post autor: kali1209 » śr lis 28, 2012 18:12
ten nowy czujnik kolor (biały) na wolnych obrotach miga
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 28, 2012 20:47
czujnik nie miga, mierz ciśnienie szkoda o tym więcej pisać. Zamykam.
