Problem z odpaleniem golf 3
Witam.
Mam nastepujacy problem.
Dotyczt on vw golf 3 1,6 benzyna/gaz 94r.
Kilka dni temu nie moglem odpalic samochodu, pomimo tego, ze dzien wczesniej normalnie jezdzil. Sprawdzilem czy jest iskra nie bylo. Wiec wymienilem swiece. Samochod pochodzil 2 dni i znow zaczely sie problemy z odpalaniem. Odpalal po kilku probach az po przejechaniu kilkudziesieciu kilometrow zgasl. Potem nie chcial juz w ogole odpalic... Po podlaczeniu do komputera pokazywal blad czujnika halla. Kupilem caly nowy aparat zaplonowy ale samochod nadal nie odpala. Iskry rowniez brak. Jaka moze byc usterka, prosze o pomoc.
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
sprawdziłeś czy cewka jest ok??aparat w 100% sprawny jest
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Aparat jest caly nowy. W jaki sposob sprawdzic cewke ?
Dodam jeszcze, ze aparat zakladalem sam i czy mozliwe jest, ze jest zle ustawiony kat przesuniecia zaplonu ?
- majekMK2
jesli po kreceniu rozrusznikiem nie idzie iskra z cewki to wina stoi po stronie jej
co do aparatu jeśli źle ustawiłeś to może nie palić czasem przesunięty zapłon o pare mm daje juz popalic
Były golfik:/
- Paweł Marek
Skoro niema iskry a aparat jest nowy to masz do sprawdzenia czy czujnik halla ma zailanie jesli ma to podmien na próbę cewkę od kogokolwiek z autem z grupy VW - seta - skoda z tego okresu. Przekładka cewki 5 minun i wiadomo
Kupiłem nową cewką i włożyłem ją, iskra jest, ale dalej nie pali....i nie mam pojęcia jaka jest tego przyczyna.
sprawdz czy podaje paliwo. Ewentualnie wstrzyknij troche w przepustnice i zobacz czy zagada. Posłuchaj czy po włączeniu zapłonu pompka się odzywa. Sprawdz czy przy wymianie aparatu kabli nie zamieniles
to jak podaje paliwo iskra jest wtakimbadz razie wychodzi na to ze przewody masz zamienione na szwelki wypadek sprawdz pasek rozrzadu. za pewne jak krecisz czuc paliwo?
- majekMK2
a sprawdziłes ten zapłon???
Były golfik:/
Pokombinowałem przy ustawieniu kątu zapłonu i odpalił. Problem w tym, że odpala na benzynie a po przełączeniu na gaz gaśnie...
- majekMK2
jesli działa to podjedz ustaw zapłon porządnie na lampie i wtedy zobacz na gazie
Były golfik:/
