Kontrolki
Kontrolki
mam kilka pytań odnośnie niedawno kupionego Golfa 4 2000r. (chyba Highline).
1. Nie zapala mi się kontrolka Check Engine podczas przekręcenia zapłonu. Podłącznie pod VAGa nie pokazuje żadnych błędów.
2. Nie zapalają się także żadne kontrolki z dodatkowego wyposażenia typu (zapięte pasy, otwarty bagażnik, płyn do spryskiwaczy, podniesione siedzisko pasażera) - jak sprawdzić czy po prostu tego nie ma? czy może coś z kontrolkami?
3. Dostałem tylko jeden kluczyk bez pilota. Centralny jest, domykanie szyb też, czy da się jakoś w prosty sposób przerobić go na pilota?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Kontrolki
nie masz tej kontrolkimariooo_87 pisze:Check Engine
tej też nie masz, no chyba że ktoś dołożył czujnik zapięcia i podłączył pod licznik + zmiana kodowaniamariooo_87 pisze:zapięte pasy
tą kontrolkę nie każdy Golf miał...zakładając że powinieneś ją mieć, należałoby sprawdzić kilka rzeczy - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=5038497#p5038497" onclick="window.open(this.href);return false;mariooo_87 pisze:otwarty bagażnik
a czujnik w zbiorniku jest ? Jak jest to należy sprwdzić kodowanie licznikamariooo_87 pisze:płyn do spryskiwaczy
co to za kontrolka ??mariooo_87 pisze:podniesione siedzisko pasażera
najpierw należy sprawdzić jaki masz moduł komfortu - czy obsługuje pilota. Jak tak (a pewnie nie) to dokupić odpowiedniego pilota i zakodować, grot dorobić...w innym przypadku zmiana modułu komfortu - poczytaj trochę http://www.google.pl/search?hl=pl&as_q= ... as_rights=" onclick="window.open(this.href);return false;mariooo_87 pisze:Dostałem tylko jeden kluczyk bez pilota. Centralny jest, domykanie szyb też, czy da się jakoś w prosty sposób przerobić go na pilota?
Re: Kontrolki
Dzięki wielki za szybką odpowiedź, poważnie nie ma kontrolki Checka, która po chwili powinna zgasnąć? A jak wywali jakiś błąd to wtedy Check się zapali?
Co do kontrolki siedziska, to mam taką, na której pokazany jest podniesiony fotel (wersja 3-drzwiowa), ale nie zapala się - wersja Generation.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Kontrolki
nie, nie ma tej kontrolki...zapali się kontrolka świec żarowychmariooo_87 pisze:A jak wywali jakiś błąd to wtedy Check się zapali?
kontrolka informuje o położeniu (niedomknięciu) tylnego oparcia...jeszcze nie widziałem tej kontrolki aktywnejmariooo_87 pisze:mam taką, na której pokazany jest podniesiony fotel (wersja 3-drzwiowa), ale nie zapala się
Kontrolki
Dzięki wielkie. Zaskoczyłeś mnie z tym Checkiem;) A to jeszcze jedno pytanie, po przekręceniu zapłonu zapalają się i gasną kontrolki, jednak podczas kręcenia zapalają się kontrolki ESP i ABS, i po zaskoczeniu odrazu gasną. Akumulator nowy (72Ah 680A). Dodatkowo podczas próby zamknięcia zamkniętych szyb, przygasają znacznie światła mijania.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Kontrolki
spadek napięcia...skoro aku nowy to wyczyść klemy, połączenia kabli idących od aku (masa, alternator, rozrusznik) i powinno być gitmariooo_87 pisze:podczas kręcenia zapalają się kontrolki ESP i ABS, i po zaskoczeniu odrazu gasną
normalne zjawisko, jednak powyższe operacje powinny trochę zmniejszyć jego skalę . Przy okazji możesz sprawdzić ładowaniemariooo_87 pisze:podczas próby zamknięcia zamkniętych szyb, przygasają znacznie światła mijania.
Kontrolki
To jeszcze podepnę pod wątek jedno kosmetyczne pytanie.
Przycisk podgrzewania tylnej szyby podświetlany jest na czerwono, po włączeniu podgrzewania podświetla się na pomarańczowo. Czy z przyciskiem ESP powinno być tak samo? U mnie tylko jest podświetlany na czerwono, a po wyłączeniu ESP zapala się kontrolka na liczniku, a sam przycisk dalej świeci na czerwono, nie powinien zmieniać barwy na pomarańczowy?
Drugie pytanie tyczy się świateł przeciwmgielnych, których włącznik znajduje się w pokrętle świateł. Wszystko znowu podświetlane na czerwono. Po włączeniu świateł przednich p-mgielnych kontrolka na przełączniku zapala się na zielono, po włączeniu tylnych kontrolka dalej świeci na czerwono, ale na desce pojawia się kontrolka tylne światła? Tak ma być i wszystko ok? Czy na przełączniku tylne światło również powinno zmienić kolor z czerwonego na zielony?
I ostatnie pytanie dotyczy lampki podsufitki, u mnie po otwarciu drzwi świeci się tylko lewa i prawa strona lampki, a środek pomiędzy nimi nie, czy on również ma świecić? I czy jakieś przyciski obok lampki, włącznik szyberdachu powinny być podświetlane?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Kontrolki
tak ma byćmariooo_87 pisze:U mnie tylko jest podświetlany na czerwono, a po wyłączeniu ESP zapala się kontrolka na liczniku, a sam przycisk dalej świeci na czerwono
tak ma być, przednie światła sygnalizowane są na włączniku, tylne na licznikumariooo_87 pisze:Drugie pytanie tyczy się świateł przeciwmgielnych, których włącznik znajduje się w pokrętle świateł. Wszystko znowu podświetlane na czerwono. Po włączeniu świateł przednich p-mgielnych kontrolka na przełączniku zapala się na zielono, po włączeniu tylnych kontrolka dalej świeci na czerwono, ale na desce pojawia się kontrolka tylne światła? Tak ma być i wszystko ok? Czy na przełączniku tylne światło również powinno zmienić kolor z czerwonego na zielony?
wymień żarówkę, przyciski w lampce się nie świecąmariooo_87 pisze:I ostatnie pytanie dotyczy lampki podsufitki, u mnie po otwarciu drzwi świeci się tylko lewa i prawa strona lampki, a środek pomiędzy nimi nie, czy on również ma świecić?
Re: Kontrolki
Polecam Instrukcje Obsługi.mariooo_87 pisze:
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
