Co to za kostka ???
Co to za kostka ???
Panowie co to za kostka ???
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/55b ... d247f.html
Co to za kostka ???
za pochłanianie oparów paliwa ze zbiornika i skierowanie ich do spalenia , ale jak widzę nie masz ani elektrozaworka ani filtra , filtr jest pod puszką filtra powietrza , http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=312739" onclick="window.open(this.href);return false; poczytaj to
Co to za kostka ???
nie powinno , choć jak nie masz tego wszystkiego to na pewno zasysa lewe powietrze rurką do wtrysku , a nie powinno
Re: Co to za kostka ???
Zacznę wieć od poczatku jaki mam problem a mianowicie moj golf po nagrzaniu gasnie . Zostało wymienione kostka stacyjki ,aparat zapłonowy ,silniczek krokowy ,czujnik temperatury , pompa paliwa z tego co mowil mechanik jest dobra .Wiec juz koncza mi sie pomysły co moze byc przyczyną tego gaśniecia .
Co to za kostka ???
jak Ci zgaśnie gorący , to wykręć jedną świecę i zobacz jak wygląda, czy nie jest z czarnym nalotem
Co to za kostka ???
Kiedyś odkręcałem świece i były z czarnym nalotem .Dodam jeszcze ze auto w momencie gdy przygasa i wcisnie sie mocno gaz wtedy czasami nie gaśnie lecz obroty nie przekraczają 2500 i jedzie dalej a czasami odrazu gaśnie .
