nie dziala tempomat
oneblood22
nie dziala tempomat
Post autor: oneblood22 » wt lis 27, 2012 21:31
Tempomat chyba byl fabrycznie ale nie jestem pewien bo niedziala, czytalem torche na forum jak powinien byc podlaczony tylko nie wyczytalme nigdzie jak jest podpiety pod sprzeglo i hamulec :? wiem ze czy wisi jakis kabelek moze dlatego nie dziala, czy moze ktos mi znajlepiej zilustrowac jak to powinno byc tam podpiete?
dodam ze to silnik AGZ
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
nie dziala tempomat
Post autor: Qto » śr lis 28, 2012 23:08
Jeżeli wsio sprawdzone kompem (http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163988" onclick="window.open(this.href);return false; - czytając cały temat na pewno trafisz na info co i jak sprawdzić), to należałoby zdemontować manetkę i sprawdzić czy działa...jeżeli działa to sprawdzenie kabloteki
Pin 2 wtyczki tempomatu, kabelek niebieski -> pin 35 we wtyczce ECU, kabelek niebiesko/szary. Kabelki łączą się w pinie 1 czarnej wtyczki w podszybiu
Pin 3 wtyczki tempomatu, kabelek czerwono/żółty -> pin 34 we wtyczce ECU, kabelek czerwony. Kabelki łączą się w pinie 2 czarnej wtyczki w podszybiu
Pin 4 wtyczki tempomatu, kabelek czarno/żółty -> pin 46 we wtyczce ECU, kabelek czarno/biały. Kabelki łączą się w pinie 3 czarnej wtyczki w podszybiu
Pin 5 wtyczki tempomatu, kabelek biały -> pin 36 we wtyczce ECU, kabelek biały. Kabelki łączą się w pinie 9 czarnej wtyczki w podszybiu
Pin 6 wtyczki tempomatu, kabelek czarno/niebieski -> pin 2 we wtyczce włącznika świateł stop
Pin 7 wtyczki tempomatu, kabelek czarno/żółty -> pin 46 we wtyczce ECU, kabelek czarno/biały. Kabelki łączą się w pinie 3 czarnej wtyczki w podszybiu - tak samo jak kabelek z pinu 4
oneblood22
nie dziala tempomat
Post autor: oneblood22 » śr lis 28, 2012 23:20
czytalem troche juz tego posta:) tylko nie doszedlem do tego jak jest przy sprzegle i hamulcu bo u mnie cos tam porozlączana jest, a dzis bymem zeby mi sprawdzili kompem wlasnie apropo tempomatu i jest problem bo komp nic nie pokazal sory 2 kompy nic nie pokazaly mechanik mial swoja teorie dlaczego i mozliwe ze ma racje
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
nie dziala tempomat
Post autor: Qto » śr lis 28, 2012 23:27
oneblood22 pisze:mechanik mial swoja teorie dlaczego i mozliwe ze ma racje
to słuchaj mechanika :bigok: ...a jak już piszesz na forum to mógłbyś napisać co mechanik o tym sądzi :chytry: a z kompem nie chodzi o sprawdzenie błędów, tylko o sprawdzenie czy poszczególne przyciski na manetce działają, czy sterownik widzi wciskanie homowłączników pod nogami :bajer:
...i interpunkcji używaj
oneblood22
nie dziala tempomat
Post autor: oneblood22 » sob gru 01, 2012 14:53
a jest przkaznik ktory odpowiada za tempomat? jak tak to ktory to?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: nie dziala tempomat
Post autor: riccardoa » sob gru 01, 2012 15:02
oneblood22 pisze:a jest przkaznik ktory odpowiada za tempomat? jak tak to ktory to?
Nie ma przekaźnika który odpowiada za tempomat.Tylko manetka i czujniki przy sprzęgle i hamulcu.
oneblood22
nie dziala tempomat
Post autor: oneblood22 » sob gru 01, 2012 16:00
wiesza jak te czujniki wygladaja i jak powinny byc podlaczone?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
nie dziala tempomat
Post autor: Qto » ndz gru 02, 2012 15:24
oneblood22, całą kabloteke tempomatu masz opisaną w moim pierwszym poście... jak podane kabelki będą ok to można szukać dalej, moim zdaniem najlepiej jednak podpiąć kompa i sprawdzić w blokach pomiarowych co działa a co nie
