Ostatnio usłyszałem dziwny dźwięk podczas pracy mojego silnika - AHF. Dźwięk jest taki:
[youtube][/youtube]
Pojawia się i znika zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku. Dźwięk nie zależy od obrotów.
Silnik dobrze zapala, nie bierze oleju, przyśpiesza tak jak zawsze.
Co to może być?
Dziwny zmienny dźwięk silnika
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
- pocemon8484
Może to jakaś rolka na rozrządzie
.Znajomy kiedyś w golf III cos takiego ,wyszlo ze to pompa wspomagania wyła
Raz nad wozem,raz pod wozem
Ciężko coś stwierdzić po filmiku ale źwięki może dawać pompa jak szwankuje zawór n108 odpowiedzialny za regulacje momentu wtrysku. Przyśpieszy na maksa i opóźni. ew. sprawdz czy pompa nie lata może ci śruby w bloku puściły. Chociaż słychać też jakby rolka jakaś lub łożysko klimy/altka lub wspomagania.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Hmm gdyby była pompa to chyba były by jakieś objawy dodatkowe? Obroty nie falują, nie dymi, nie pali więcej. Silnik diesla tak głośno klekocze, że ciężko wyczuć skąd dokładnie to słychać.
u mnie aninie falowały obroty ani nie kopcił, jak deptałem gaz to słyszałem leciutki grzechot w kabinie przy około 1500-2000obr. stało sie to dlatego bo jak malowałem blok nie doczyściłem miejsc gdzie przychodzi łapa pompy i wyklepało podkład z lakierem.
To samo byłou kumpla w 1.9td. jeździł aż nagle na postoju słychac było grzechotanie, po jakims czasie głośniejsze, wyrwało mu śruby z bloku;)
