mam mały problem z moim golfikiem mk2
podczas jazdy na długich gdy włączam dodatkowy odbiornik prądu (np. CB radio)
swiatła zwyczajnie się wyłączają, poprostu gasną
i jest to troszeczke niebezpieczne gdyż nagle przestaje cokolwiek widzieć (a jak wiadomo na długich nie jeździ się w dzień)
czy ktoś wie dlaczego tak się dzieje?
może to wina akumulatora? bo mam już padnięty i muszę go wymienić
Światła gasną
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Światła gasną
Akumulatora - nie, jeśli reszta układu (ładowanie) jest O. K.
Kolega posprawdza poprawność mocowania klem na akumulatorze (gdy są wyrobione, to śruba jest dociągnięta a i tak bywają luźne), wtyki z tyłu skrzynki bezpieczników, wtyczkę kostki stacyjki.
Światła gasną
klemy napewno dobrze są założone bo były wymieniane i ostatnio smarowałem je tawotem żeby mi nie zaśniedziały
jutro się wezmę za to tylko mógłbyś mi dokładniej wytłumaczyć gdzie znajduje się wtyczka kostki stacyjki?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Światła gasną
przy kostce stacyjki...patrząc od strony gdzie wkłada się kluczyknawias123 pisze:gdzie znajduje się wtyczka kostki stacyjki?
Światła gasną
dzisiaj zauważyłem, że przewody masowe od halogenów są luźne i śruby na których się trzymają są zardzewiałe
odkręciłem, oczyściłem wszystko elegancko do gołej blachy i zamontowałem spowrotem
czy to mogło być przyczyną gaśnięcia świateł? jak narazie nie miałem okazji sprawdzić tego ale jutro wyjeżdzam w trasę
więc sprawdzę to i dam znać czy pomogło
pzdr
pzdr
