witam
mój problem polega na tym, że po wymianie termostatu wentylator włącza się dopiero ok 100 st. układ już powinien być odpowietrzony bo trochę nim pojeździłem. termostat wygląda na dobrze się otwierający bo zawsze wskazówka przystanie na 90st i przez jakiś czas tak stoi a dolny wąż gorący się wtedy robi . później gdy postoję jakieś 5 min wskazówka wychyla się na jakieś 97-98st (wg wskazówki oczywiście) i dopiero włącza się wentylator - tylko nie wiem który bieg. na krótko działają oba biegi wentylatorów. ale jest jeszcze jeden problem, mianowicie prawdopodobnie nagrzewnica jest nieszczelna (szyby tłuste, leci para z nawiewów, smród płynu chłodniczego) ale jak już to minimalnie bo nie widać ubytku w zbiorniczku.
acha i jeszcze ktoś pisał coś w innym poście o jakiejś czarnej skrzynce z bezpiecznikiem pod zbiorniczkiem wyrównawczym - od czego to jest?? i co by mogło się z tym stać??
wentylator włącza się przy ok 100t
- bartoszklos1
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
I dlaczego twierdzisz, ze jest źle?bartoszklos1 pisze:włącza się dopiero ok 100 st
Bezpiecznik świec żarowych?bartoszklos1 pisze:skrzynce z bezpiecznikiem pod zbiorniczkiem
to skąd niby u mnie ten bezpiecznik w 2.0 ADY?stonefree pisze:Bezpiecznik świec żarowych?
kiedyś szukałem info bo tez mi się spalił ten bezpiecznik i jest on niby związany z wentylatorem chłodnicy ale dokładne nie powiem.
jeżeli nie podoba Ci się praca wentylatora to musiałbyś się zainteresować jego włącznikiem w chłodnicy ale wg mnie jest ok, silnik chwyci wyższą temp to włącza się 2 bieg, później conajwyżej chwilę 1 bieg chodzi. u mnie nie widać wychylania się wskazówki (nowszy licznik?) ale słychać jak wentylator się załącza i jest to 2 bieg, praktycznie 2-3 razy zauważyłem żeby 1 bieg chodził
- bartoszklos1
chyba juz wiem wszystko
u mnie jest porządnie nakopane (ktoś powymieniał koła pasowe na cienki pas) i pasek klinowy pompy wody i alternatora był bardzo luźny, poprawiłem to wymieniłem pasek i go odpowiednio naciągłem i zobaczymy jak teraz będzie
Volkswagen Vento GL 1.8 ABS + podtlenek azotu LPG
- rysiektr
Ta skrzynka to nic innego jak sterownik pracy wentylatorów. Natomiast jeśli chodzi o to, że wentylator nie włącza się przy 90 stopniach na zegarze, sprawdziłbym czy włącznik wentylatorów w chłodnicy działa poprawnie. Bo może nie działać 1szy bieg w tym włączniku dlatego rośnie Ci temp. do momentu kiedy 2 bieg nie włączy wentylatora. Możesz to sprawdzić miernikiem albo dla wprawnego oka możesz "na krótko" wyzwolić 1szy i 2 bieg i zobaczyć jaka jest różnica w prędkościach obrotowych i porównać to z tym jak u Ciebie włącza się wentylator.bartoszklos1 pisze:acha i jeszcze ktoś pisał coś w innym poście o jakiejś czarnej skrzynce z bezpiecznikiem pod zbiorniczkiem wyrównawczym - od czego to jest?? i co by mogło się z tym stać??
- bartoszklos1
działa i 1 i 2 bieg tylko koło pompy wody się ślizgało z powodu słabego naciągu paska, myślę, że teraz będzie wszystko dobrze
