Włącza się wentylator chłodnicy po przekręceniu kluczyka
tzebrowski
Post autor: tzebrowski » czw lis 29, 2012 09:20
Na wstępie napiszę, że auto posiada klimatyzację manualną.
Otóż wczoraj golfik mocno mnie zaskoczył. Po przekręceniu kluczyka na zimnym silniku załączył się wentylator chłodnicy. Odłączyłem wtyczkę od czujnika F129 od ciśnienia czynnika, i nic to nie zmieniło. Wyjąłem bezpiecznik nr 16 od wentylatorów i wentylator pracował nawet z wyjętym ze stacyjki kluczykiem. Wyjąłem bezpiecznik nr 5 i praca jego ustała. Więc z klimą chyba jest coś na rzeczy, od jakiegoś czasu również słabo chłodziła. Powiedzie mi proszę od czego należy zacząć aby wyeliminować problem. Ewentualnie jak wyłączyć ten wentylator klimatyzacji. Wyjęcie bezpiecznika nr 5 unieruchomiło również kilka innych "gadzetów, więc nie jest mi to na rękę. Z góry dziękuje za wszelka pomoc.
Tomek
norek111
Post autor: norek111 » czw lis 29, 2012 10:10
czujnik w chłodnicy sprawdziłeś ?
tzebrowski
Post autor: tzebrowski » czw lis 29, 2012 10:12
Chodzi Tobie o czujnik F129 od ciśnienia czynnika?
norek111
Re: Włącza się wentylator chłodnicy po przekręceniu kluczyka
Post autor: norek111 » czw lis 29, 2012 10:53
tzebrowski pisze:Chodzi Tobie o czujnik F129 od ciśnienia czynnika?
chodzi mi o czujnik wkręcony w chłodnicę :-)
tzebrowski
Post autor: tzebrowski » czw lis 29, 2012 10:58
Nie sprawdzałem, go . Sprawdzę go po pracy:)
tzebrowski
Post autor: tzebrowski » czw lis 29, 2012 12:10
A jak można całkowicie wiatrak klimatyzacji odłączyć?
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » czw lis 29, 2012 12:49
podłącz vaga. W moim przypadku była to słaba masa
tzebrowski
Post autor: tzebrowski » pt lis 30, 2012 18:07
Podłączyłem auto pod vaga. Sterownik nie zanotował żadnych błędów. Jutro znajdę trochę czasu i zerknę na termowłącznik w chłodnicy. Załóżmy, że pod odpięciu wtyczki od termowłącznika wentylatory przestaną się kręcić, czy to będzie oznaczać że termowłącznik jest uszkodzony?
tzebrowski
Post autor: tzebrowski » pt lis 30, 2012 18:10
KOSA1987 pisze:podłącz vaga. W moim przypadku była to słaba masa
Jak do tego doszedleś?, jakie czynności wykonałeś?
agrala
Post autor: agrala » pt lis 30, 2012 19:31
Troche to dziwne co napislaes bo wypiecie bezpiecznika nr 5 jest rownowazne z wylaczeniem stacyjki.
Odlacz wtyczke z tymi cienszymi przewodami na sterowniku wentylatorow - jezeli wentylator bedzie nadal chodzil to masz uszkodozny modul, jezeli stanie to problem ze sterowniem modulu.
Wentylatory tez sie wlacza wtedy gdy czujnik temperatury na silniku zobaczy zbyt wysoka temperature. Zobacz jaka temperature widzi VAG w blokach pomiarowych w silniku.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt lis 30, 2012 21:40
agrala pisze:Odlacz wtyczke z tymi cienszymi przewodami na sterowniku wentylatorow - jezeli wentylator bedzie nadal chodzil to masz uszkodozny modul, jezeli stanie to problem ze sterowniem modulu
a ja się z tym nie zgodzę,bo jak będzie zwarty czujnik w chłodnicy to też wentylator będzie chodził po odpięciu wtyczki. :bigok:
Post autor: grg474 » pn gru 03, 2012 20:16
edzio, ma rację - najpierw odłącz wtyczkę od czujnika na chłodnicy
tzebrowski
Post autor: tzebrowski » sob gru 15, 2012 14:27
Odłączyłem wtyczkę od chłodnicy i nic to nie zmieniło. Wentylatory po przekręceniu stacyjki pulsacyjnie sie kręcą.
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » wt cze 02, 2015 00:05
Rozwiązałeś problem?
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
