problem z prędkością TDI AHU
grigmen27
Post autor: grigmen27 » czw lis 29, 2012 22:36
Witam wszystkich.
Nie lubię być "świeżakiem" i liczyłem na to,że uniknę prośby o pomoc, jednak myliłem się:(
Mam następujący problem: vw polo 1.9 tdi AHU nie przekracza 140km/h. Rozpędza się dobrze do 4 biegu, wskazówka obrotomierza dochodzi do czerwonego zakresu. Wrzucam 5-tkę i 140 nie przekracza na prostej :banghead: Wiem...problem jest znany i na prawdę dużo czasu spędziłem na szukaniu i nie chodzi mi o wróżenie z fusów tymbardziej,że auto wróciło po 4 dniach od mechanika. Niestety nie ma on VAGA więc nie mam logów, mam tylko wydruk z programu, którym ten mechanik się posługuje. Według komputera:
-błedów brak,
-przepływomierz mierzy 831 mg/h
-ciśnienie doładowania zmierzone: 1846 (podobno nie przeładowuje)
Zawór n75 był ominięty i bez zmian, dalej max 140. Ciśnienie na wtryskach podniesnione z 160 na 190, pompa ok, węże i łączniki gumowe sprawdzone.Silnik czy zimny czy ciepły-pali idealnie. Moje pytanie ,a zarazem prośba jest następująca: czy ktoś z okolic Katowic ma VAGA i może zdiagnozować problem?
z góry dziękuję , pozdrowionka
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw lis 29, 2012 22:46
grigmen27 pisze:Moje pytanie ,a zarazem prośba jest następująca: czy ktoś z okolic Katowic ma VAGA i może zdiagnozować problem?
O takie rzeczy pytamy na forum regionalnym
Po diagnostyce umieść logi w dziale diagnostyka. Diabeł wie co się tam dzieje, że nie jedzie więcej jak 140 ...
Te dane wyglądają z testera - ok ale zapewne są odczytywane dla jakiejś wartości obrotów - a co się dzieje w pozostałym zakresie obrotów to już nie wiadomo.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
grigmen27
Re: problem z prędkością TDI AHU
Post autor: grigmen27 » czw lis 29, 2012 22:58
aa,ok :-)
To prawda, dane są z prędkości 120km/h.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » czw lis 29, 2012 23:56
Żeby coś można było powiedzieć konieczne są logi.
Filtr paliwa wymieniony?
grigmen27
Post autor: grigmen27 » pt lis 30, 2012 13:45
krzycho85 pisze:Żeby coś można było powiedzieć konieczne są logi.
I tu moje pytanko, które grupy?
Tak, filtr wymieniony. Jeszcze dzisiaj upewniłem się na autostradzie i 140 po długim bujaniu, szczególnie słabnie na 5-tce :?
Nadmienię iż po zjechaniu z autostrady auto zbiera się dobrze. Piszę to po to ,abym mógł się dowiedzieć,które grupy zrobić? dzięki
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pt lis 30, 2012 14:41
Zrób na początek dynamiczne 003,004, 011, 008, 010
grigmen27
Post autor: grigmen27 » pt lis 30, 2012 15:11
super, dzięki :-)
