Nie mogę odpalić :(
Nie mogę odpalić :(
Witam serdecznie . Jeżdżę golfem IV z 2001 roku TDI 90 KM silnik ALH. Problem pojawił się dzisiaj. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów bezproblemowej jazdy w drodze do domu wysiadłem zrobić zakupy. Wracam do auta i nie mogę go uruchomić. Wszystko działa jak do tej pory z małym tylko wyjątkiem. Rozrusznik kręci i po sekundzie już prawie następuje zapłon kiedy odcina go a sam rozrusznik zaczyna pracować na wyższych obrotach i pracuje głośniej świszcząc. Kilkakrotna próba zapłonu skończyła się niepowodzeniem. Nie wiem czy to koniec rozrusznika , czy elektronika a może coś z rozrządem. Macie jakieś pomysły jak się do tego zabrać
Nie mogę odpalić :(
Możliwe że rozrusznik do przeglądu, w mojej starej MK3 taki efekt był jak bendix miałem kiepski i go rozłączało przy okazji poszły nowe szczotki razem ze szczotkotrzymaczem i tulejki i później nie było takiego problemu.
Passat vr5 2.3 AZX 170ps
Nie mogę odpalić :(
Dzięki za sugestię. Już wcześniej miałem mały problem z rozrusznikiem. Nie odbijał mi bendix , pomogło smarowanie , ale to już były pierwsze sygnały o jego słabości. Jutro będę musiał coś z tym zrobić.Dzięki i pozdrawiam.
Nie mogę odpalić :(
Dzisiaj rozebrałem swój rozrusznik i wygląda na to że znalazłem przyczynę moich problemów z rozruchem auta.Jak widać na załączonych zdjęciach zużycie niektórych części poszło mocno do przodu. Teraz trzeba rozejrzeć sie za nowym rozrusznikiem i cieszyć się dalszą jazdą. Pozdrawiam.
Nie mogę odpalić :(
Kurde , zamontowałem dzisiaj nowy rozrusznik i nadal nie mogę uruchomić auta. Rozrusznik kręci jak szalony a silnik milczy. Sprawdziłem opis ze starego rozrusznika i jest identyczny z opisem na nowym. Nie mam pojęcia o co chodzi. Co może być przyczyną ?
- JaskoDZA
Nie mogę odpalić :(
A dochodzi paliwo do pompy wtryskowej? Zobacz na te przeźroczyste przewody czy jest w nich paliwo i nie ma pęcherzyków powietrza. Może paliwa nie podaje.
Pomogłem? Daj pochwałę
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
Nie mogę odpalić :(
A kontrolka od świec żarowych ci mryga po przekręceniu zapłonu?? Jak nie zawsze to wina przekaźnika 109 który jest pod kierownicą.
- JaskoDZA
Nie mogę odpalić :(
a U MNIE znowu jest tak że miga czasami ale tylko że u mnie się paliwo cofa i nie odpala a to chyba nie przez przekaźnik co nie?:)
Re: Nie mogę odpalić :(
Rozrusznik obraca wałem korbowym czy kręci się na pusto? Jeśli nie obraca wałem tzn, że coś z tym nowym rozrusznikiem jest nie halo.Kurde , zamontowałem dzisiaj nowy rozrusznik i nadal nie mogę uruchomić auta. Rozrusznik kręci jak szalony a silnik milczy.
Nie mogę odpalić :(
Raczej obraca wałem bo co jakiś czas jest taki moment jak szarpnie silnikiem i po chwili dalej pracuje sam rozrusznik. Paliwo dostaje , pęcherzyków powietrza brak w przewodach. Może to faktycznie ten przekaźnik?
Nie mogę odpalić :(
Kontrolka działa po włączeniu zapłonu . To znaczy świeci chwile i zaraz gaśnie i wtedy zawsze palił, a teraz nie chce
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
