Bora Sedan LA7W Long Beach, Eibach Pro Kit, ALH 0,216+CHIP
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
piter007i
Post autor: piter007i » sob gru 01, 2012 14:37
Podstawowe informacje:
- Marka: Volkswagen
- Model: Bora 1J2
- Rok produkcji: 2001
- Kolor: Szary LA7W
- Moc: 90 KM
- Silnik: 1.9 TDi ALH
- Przebieg: 242'000
Wyposażenie (BASIS):
- klimatyzacja,
- ABS,
- 4x airbag,
- 4x elektryczne szyby,
- elektryczne lusterka,
- podgrzewane lusterka,
- centralny zamek,
- wspomaganie kierownicy,
- pełna regulacja kierownicy,
- regulacja wysokości fotela kierowcy,
- 2x podłokietnik,
- 2x ori kluczyk + pilot,
- 2x uchwyt na napoje
- dzielona tylna kanapa,
- domykanie/otwieranie szyb z kluczyka i pilota,
- gniazdo zapalniczki w bagażniku,
- hak vw,
- tempomat,
- 1/2 FIS,
- 8 głośników,
Wyposażenie po kodach
X2C: kraj sprzeda�y auta the Netherlands
B0A: grupa cz�ci bez country-specific design requirement
C6E: stalowe ko�a 6J x 15 offset 38
G0C: 5-biegowa r�czna skrzynia
H6R: opony 195/65 R 15 T
J0L: akumulator340 A (70 Ah)
MD1: 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 L/66 kW TDIkod silnikowy T0W/T0E
1AC: anti-lock brake system (ABS)
1G2: steel dojazd�wka z original wyposa�enie opony
2ZJ: comfort kierownica z poduszk� powietrzn�
1NN: ko�paki
5RQ: prawe boczne lusterko: convex
5SL: lewe boczne lusterko: non-spherical
T0W: wyposa�enie dla silnika 038.B
0BC: Stabilisator hinten 14 mm
3SQ: right swivel seat in cab z lumbar support
QG1: Wartungsintervallverlaengerung
8GL: alternator 120A
8L3: roof antenna
1H0: bez proportioning valve
1KP: tarcze hamulcowe, ty�
1LS: front tarcze hamulcowe z zintegrowane adapter
3YR: kieszenie drzwiowe z insert mats
G28: przednie amortyzatory
0GE: emissions concept EU 3
4UE: airbag f. driver a. front seat passenger
4X1: boczna poduszka powietrzna front
4R4: elektrycznie sterowane szyby z comfort operation andcircuit breaker
4F1: centralny zamek
N4C: fabryczne pokrycie foteli
5MD: aluminiowe dodatki dekoracyjne
8RE: 4 g�o�niki (pasywne)
2UB: rough-road design
E0A: no special edition
0AE: Stabilisator vorn 23 mm
1JD: tylne amortyzatory, basic design 2
L29: prze�wit zawieszenia 29
0YZ: bez determination of waga categoryfor ty� axle
0G4: cable gearshift
Plany:
- duże prawe lusterko, ►Zrobione◄
- klamki w kolor nadwozia, ►Zrobione◄
- czarne słupki drzwi, ►Do zrobienia◄
- tylne lampy V6, ►Zrobione◄
- aluminiowe koło na lato w rozmiarze 17" VW Long Beach, ►Zrobione◄
- czyszczenie dolotu, ►Zrobione◄
- wtryski Bosch 0.216, ►Zrobione◄
- podłokietnik przód, ►Zrobione◄
- przednie zwrotnice z hamulcami 288mm z V5, ►Zrobione◄
- licznik SE ►Do zrobienia◄
- demontaż haka, ►Zrobione◄
- ściągnięcie gum z plastikowych elementów wnętrza i wypolerowanie, ►Zrobione◄
- wymiana rozrządu, ►Zrobione◄
- symboliczna gleba- Eibach Pro Kit, ►Zrobione◄
- usunięcie emblematów z tylnej klapy ►Zrobione◄
- smoked front ►Zrobione◄
- radio VW Gamma V + zmieniarka 6 CD, było jest Kenwood, ►Zrobione◄
- poliftowe fotele, ►Zrobione◄
- chip 134@300, ►Zrobione◄
- lampka wewnętrzna a'la w8, ►Zrobione◄
- dokładki w kolorze, ►Zrobione◄
10.2012 Na początek tak troszkę nieśmiele kilka zdjęć wątpliwej jakości zaraz po zakupie:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
11.2012 Wymiana olejów, filtrów, świec żarowych oraz elementów zawieszenia przedniego
10.2013 Wymiana rozrządu, sprzęgiełka alternatora oraz rolek paska wielorowkowego, uszczelnienie blachy przeciekających 4 drzwi, wymiana prawego lusterka na duże, tylne lampy z wersji V6, montaż podłokietnika przód, usunięcie emblematów z tylnej klapy, czyszczenie silnika, kolejna zmiana oleju.
01.2014 Akumulator zaczyna niedomagać w pierwszych przymrozkach- wymiana na nowy. Przy okazji serwis rozrusznika i wymiana szczotkotrzymacza, smarowanie, czyszczenie- tak na przyszłość. Przednie hamulce zaczynają bić, zaczynam też poszukiwania pod kątem wymiany hamulców.
Obrazek Obrazek
02.2014 Wpadają kompletne zwrotnice od mk4 V5, standardowo pełen serwis czyli wymiana wszystkich el. gumowych, czyszczenie oraz malowanie el. metalowych. Tył też od razu poszedł na pełen serwis, analogicznie jak przód.
Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
03.2014 Zakup poszukiwanych alufelg VW Long Beach 17", do tego na przód prawie nowe opony 205/50 SportContact 3, na tył wpadną opony w następnym sezonie. Felgi pod koniec sezonu też pójdą do proszkowego malowania.
ObrazekObrazekObrazekObrazek Obrazek
04.2014 Malowanie ramek lamp na czarny mat, oklejenie żeberek grilla folią w grubej strukturze, zakup kosmetyków na początek przygody z pielęgnacją lakieru i oczekiwanie na lepszą pogodę. Przy okazji odesłałem sprężyny tylne na wymianę- będą od golfa4 HB, żeby tył ładnie usiadł.
Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek Obrazek
05.2014 Mała sesyjka na majówce.
i przy okazji fotka jak wygląda pierwsza warstwa SRP na deszczu po 3 dniach po aplikacji. RainX na szybach robi dodatkowo też meeega robotę :)
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony wt paź 20, 2015 23:32 przez piter007i, łącznie zmieniany 31 razy.
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
BORA 1.9 TDi 2001
Post autor: riccardoa » sob gru 01, 2012 15:31
piter007i pisze:- Przebieg? 242'000 brak historii samochodu ;(
I kierownica wymieniona
Sam go sprowadzałeś,czy handlarz?
Tak to widać że w miarę ładna
piter007i
BORA 1.9 TDi 2001
Post autor: piter007i » sob gru 01, 2012 17:10
"znajomy" nieznajomy handlarz (z okolicy; sąsiadowi 2 bory sprowadził rok po roku, ogólnie w mojej miejscowości 3) auto oglądałem następnego dnia po przyjeździe do kraju, teoretycznie na wszystkich szybach oznakowanie pierwszej rejesracji, wszystkie szybki z jednego roku, ori.
Silnikowo wydaje się być ok, na diagnostyce sprawdzany przed zakupem, kilka eksploatacyjnych części zawieszenia będzie trzeba zmienić (sworzeń, gumy stabilizatora koniecznie nastawić zbieżność i kąty spr.)
A co do przebiegu: po 6latach był zmieniany rozrząd na stanie licznika 179tys więc idąc tym tokiem rozumowania może mieć i 350 (: póki co nie mam możliwości weryfikacji po VIN (po naklejkach widać ze był serwisowany w początkowych latach w ASO)
Sprzedam:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
BORA 1.9 TDi 2001
Post autor: truckman » ndz gru 02, 2012 06:36
Skoro już kupiłeś to nie zawracaj sobie głowy takimi bzdurami jak przebieg tylko wymieniaj co trzeba i pędź na chipsa :food:
Skąd ta pewność?
MariuszPrusia
Auto: VW Passsssat B6 Variant
Silnik: CBAB
BORA 1.9 TDi 2001
Post autor: MariuszPrusia » ndz gru 02, 2012 13:47
No właśnie z czego ta kiera ? nie powinna być seryjnie 3 ramienna skorzana? :)
Gulf IV ASZ+ TipTronic Variant V6 look :hmm: :dol: klik
piter007i
BORA 1.9 TDi 2001
Post autor: piter007i » ndz gru 02, 2012 14:55
MariuszPrusia pisze:No właśnie z czego ta kiera ? nie powinna być seryjnie 3 ramienna skorzana? :)
nie mam pojęcia czy powinna być czy nie... na mój rozum w wersji podstawowej ciężko szukać dodatków tego typu, choć oczywiście możecie mieć rację (:
i od razu mały update
Sprzedam:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
BORA 1.9 TDi 2001
Post autor: truckman » ndz gru 02, 2012 16:00
MariuszPrusia, kiera jest z bory, malo widzieliscie po prostu. Nawet w kodach ja ma...
Ad4m3k
Re: BORA 1.9 TDi 2001
Post autor: Ad4m3k » ndz gru 02, 2012 16:39
truckman pisze:MariuszPrusia, kiera jest z bory, malo widzieliscie po prostu. Nawet w kodach ja ma...
dokładnie, czasami takie kierownice wychodziły seryjnie. Zależy od wersji i wyposażenia ;)
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
BORA 1.9 TDi 2001
Post autor: truckman » ndz gru 02, 2012 16:42
Kuzyn mial tylko nie skorzana u siebie. Bore kupil nowa.
MariuszPrusia
Silnik: CBAB
BORA 1.9 TDi 2001
Post autor: MariuszPrusia » ndz gru 02, 2012 17:17
piter007i pisze:na mój rozum w wersji podstawowej ciężko szukać dodatków tego typu, choć oczywiście możecie mieć rację
Patrząc na wyposażenie to daleko mu do podstawy :helm:
- klima(manualna),
- ABS,
- 4x airbag,
- tempomat,
- 1/2 FIS,
w sumie to nie mam tempomatu a tez mam Basis :hmm:
piter007i
Post autor: piter007i » pn gru 03, 2012 18:12
MariuszPrusia pisze:Patrząc na wyposażenie to daleko mu do podstawy :helm:
zapewne samochód był 'doposażany" przez poprzednika- tym lepiej (znaczy się mniej) dla mnie :grin:
gorzej, bo aku już chyba chce zwrócić na siebie uwagę (ciężko kręci przy -2*C) i na pierwszy ogień od razu musi iść wymiana łożyska koła przedniego,
płyny, olej i filtry na szczęście już mam za sobą, na rozrządzie dopatrzyłem się jeszcze wyraźnych białych nadruków "vw oooo" więc póki co tego nie ruszam, wydaje się być ok.
P.S.
co polecacie do usunięcia trudnego brudu znajdującego się w okolicy plastików(gł. dookoła wkładki stacyjki, ramki która wykańcza popielniczkę z przodu, klapy schowka) brud ma konsystencję podobną do gumy, odporne na zwykłą wodę; domyślam się że może to być spryskany brud czymś na wzór "plak'a" razy 10lat.
Plastik za kierownicą przy stacyjce udało mi się domyć dimerem ale to jak walka z wiatrakami...
Sprzedam:
piter007i
BORA 1.9 TDi 2001 piter
Post autor: piter007i » pn sty 21, 2013 18:38
jak się miewają Wasze zmarzluchy? u mnie pada od 2 dni marznący deszcz, w pilocie bateria rozładowała się nie ma jak dostać się do auta pokrytego prawie centymetrową grubością lodu.
Do auta trafił również komplet nowych świec (z poprzednich ani jedna nie grzała) komplecik ok 130zł, i nawet mimo bardzo słabego akumulatora, pali jak narazie "od strzała"
Sprzedam:
piter007i
Post autor: piter007i » pt sty 25, 2013 12:11
Już wiem w jakim kierunku ma zmierzać finalny, zewnętrzny wygląd samochodu:
i oto moje pytanie, jaka guma (jej wysokość) na felgę 17" jak na zdjęciach (przy możliwie wąskiej oponie), oraz druga sprawa- zawieszenie: czy musi zejść w dół, jeśli tak- ile?
Sprzedam:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt sty 25, 2013 12:35
215/45 i z tyłu gwint do oporu z przodu chyba z 2cm było, albo mniej.
a tak w wersji mobilnej, tzn po około 4cm wyżej :helm:
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
