Zegary obrotomierz i wskaźnik paliwa (FILMIK)
mmmmat
Post autor: mmmmat » sob gru 01, 2012 18:57
Witam serdecznie, mam problem z zegarami.
Jak włączę zapłon to przez 7 sek drga wskazówka od predkościomierza oraz paliwa. Normalnie od paliwa powinna wskazać stan, a to po chwili, tak samo jak wyciagnę kluczyk to kolejne 7 sek drga. Dalej zegar jest pod prądem?
W tamtym tyg wymieniałem nagrzewnicę i wszystko chodziło jak talala. Wczoraj wymieniałem przednią szybę i dziś popołudniu dzieją się takie cyrki .
Jak panowie wymieniali szybę to nie mają w podszybiu tam co popsuć ? Jest tam skrzynka ale zamknięta przecież?
Jak myślicie co to może być?
Oto filmik
[youtube][/youtube]
" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2012 09:21 przez mmmmat, łącznie zmieniany 1 raz.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » sob gru 01, 2012 23:26
Filmik jest jako prywatny i nie można go obejrzeć.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Aligator30
Post autor: Aligator30 » ndz gru 02, 2012 00:21
no to powodzenia z tym filmikiem
mmmmat
Post autor: mmmmat » ndz gru 02, 2012 09:23
Już jest ok filmik chodzi?
Znalazłem taki wątek ale po wyjęciu przekaźnika 103 i 109 zegar dalej działa więc co raczej z tym nie ma nic wspólnego
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2343181.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: grg474 » ndz gru 02, 2012 19:08
mmmmat pisze:Jak panowie wymieniali szybę to nie mają w podszybiu tam co popsuć ?
trzeba by zrzucić osłonę podszybia i pobejrzeć wtyczki od kompa i kable czy czasem wycinając czegoś nie naruszyli
mmmmat
Post autor: mmmmat » ndz gru 02, 2012 20:23
Tak chyba zrobie z czystej ciekawości czy czegoś tam nie dziabneli przez przypadek ale pewnie od razy by było jakieś zwarcie ? i bezpiecznik by padł czy niekoniecznie?
Drugie pytanie dziś sie bawiłem sprawdzłem przekaźniki czy aby tam nue tkwi problem i włączałem stacyjke bez zaplania autka może z 25 razy wtedy pewnie odpalają świece i jak potem chciałem odpalić autko to akku kaplica, można tak wyciachać akku takim zapalniem stacyjki czy raczej mój akku już jest szmelc? bo normalnie powinien takie coś wytrzymać a może nie ?
dzieki
mmmmat
Re: Zegary obrotomierz i wskaźnik paliwa (FILMIK)
Post autor: mmmmat » pt gru 07, 2012 14:10
Załatwiłem licznik na podmianke i chce sprawdzać i co ? oczywiście wsio sie samo naprawiło :(
