witam
Chciałem sprawdzić świece żarowe czy wszystkie grzeją w moim golfie z silnikiem ASZ i mam problem z wypięciem wiązki (cała jest z plastiku, jednolita z czterema odnogami na każdą świece). Ciągne, ruszam i za nic nie chcą wyskoczyć a nie chciałbym tej listwy połamać.
Macie jakiś sprawdzony sposob na skuteczne wypiecie tej wiązki? Cignąć az puści ? (albo prędzej sie połamie).
wiązka świec żarowych? silnik ASZ
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Zrobiłem jak mowił kolega muszkatobiasz i po wielkich trudach PUŚCIŁY !!! plastik trzeszczał ale na szczęście wiązka cała.
No i wyszło ze jedna świeca nie grzeje, wymieniać wszystkie czy tylko tą jedną ?
Wiesz, jeżeli ostatnio były wymieniane wszystkie i jedna się przepaliła to pozostałym nie rokuje to dobrze. Nawet jeżeli nie są przepalone to rezystancja może być większa od nominalnej i wtedy taka świeca nie będzie grzała jak powinna. ja bym wymienił wszystkie - będzie spokój na jakiś czas. W zasadzie to wożę komplet w bagażniku bo u mnie też żadna nie grzeje
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Myśle że świece można w każdej chwili wymienić a nowe nieraz po tygodniu siadają, ja wymieniam tylko spalone a sprawdzenie trwa 2min. niejest to takie kłopotliwe!
Świeca wymieniona na boscha (spalona tez była boscha
Poszło gładko, bez niespodzianek, przez 2 dni psikałem penetratorem, na gwint dałem kapke smaru miedzowego tak zeby nie zapiekło sie przed ewentualną ponowną wymianią.
Pozdro
Pozdro
