Golf IV problemy z odpalaniem i gaśnięcie .
Naomi
Post autor: Naomi » ndz gru 02, 2012 19:44
Witam , mam problem z autkiem VW Golf IV 1.6 SR , otóż przy odpalaniu często musze dodać gazu żeby silnik odpalił , lecz nie zawsze tak jest , mam to juz od pewnego czasu , ale teraz pojawił się dodatkowy problem bo silnik po odpaleniu czasami zgaśnie na wolnych obrotach np po 10 minutach jazdy gdy zatrzymam się na czerwonym świetle .
Czy ktoś miał taki sam problem w swoim mk4 ??? Gdzie szukać przyczyny ?? Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn gru 03, 2012 07:04
Często powodem takiego zachowania są uszczelki pod kolektorem ssącym , poszukaj tematów otym problemie
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pn gru 03, 2012 09:15
Mógłbyś też przeczyścić przepustnicę, na pewno nie zaszkodzi, a może to okazać się przyczyną. :bajer: Miałem podobnie, do tego znany objaw falujących obrotów i dławienie na wolnych obrotach. Powód - zabita przepustnica.
CzapCzap
Re: Golf IV problemy z odpalaniem i gaśnięcie .
Post autor: CzapCzap » pn gru 03, 2012 20:31
Czy w ostatnim czasie nie rozladowal Ci sie akumulator ? albo czy nie zdejmowales klemy ?
Mialem te samy objawy po zmianie aku u siebie , wystarczylo zdjac znowu kleme na chwile potem wlaczyc auto i pozwolic mu sie nagrzac do wlaczenia wentylatora na jalowym biegu. Chyba chodzi o adaptacje przepustnicy.
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
Naomi
Post autor: Naomi » pn gru 03, 2012 23:32
CzapCzap pisze:Czy w ostatnim czasie nie rozladowal Ci sie akumulator ? albo czy nie zdejmowales klemy ?
Własnie nic takiego nie miało miejsca , dodam ze odpalanie na zimnym silniku jest lepsze niz na rozgrzanym , być mo0ze to czujnik temperatury paliwa ??
Naomi
Post autor: Naomi » pn sty 21, 2013 19:29
Witam , wracam ponownie z tym samym problemem , który powrócił . Wymieniłem wężyki powietrza , gdyż brał lewe powietrze i problem jakoś ustapił na 2-3 tyg , oddalem auto do elektryka z komputerem, który zdiagnozował usterkę jako czujnik położenia wału korbowego , a wiec kupił jakis on tam czujnik ktory i tak nie pasował , po czym ja kupilem zamiennik boscha , firmy K&W , po podłaczeniu nawet auto nie odpalilo , niby komputer nie widział , elektryk odesłał mnie zebym kupil czujnik boscha z tym ze teraz pojawił sie problem z oddaniem czujnika firmy K&W ktory zakupilem i nie kupowałem tego czujnika bosha bo koszt to 200 zl i gdy znow nie bedzie dzialał to zostane z 2 czujnikami , i tu pojawia sie pytanie czy ryzykowac i kupowac czujnik boscha , czy zmienic elektryka , czy oddac do mechanika żeby sprawdzil moze uszczelki pod kolektorem ssacym ?? Problem juz długo trwa , i nie umiem sobie z nim poradzic , a caly czas mam tylko kulejące auto . Czy ktoś miał taki problem jak ja i zna rozwiazanie ??
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt sty 22, 2013 10:52
Naomi pisze:odpalanie na zimnym silniku jest lepsze niz na rozgrzanym
tak bylo u mnie gdy padl czujnik, na cieplym dodatkowo tracil moc
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 22, 2013 12:52
Juz nie jedna osoba "przejechala" się kupując tani zamiennik. Koledzy na forum wiele razy pisali, że jak kupując czujnik G28 to tylko oryginalny. Sprawdx sobie dobrze przewody w wiązce od tego czujnika. Byc może czujnik masz dobry a sterownik go nie widzi bo jest uwalony gdzieś kabelek lub złaczka w kostce.
XV2
Post autor: XV2 » śr sty 23, 2013 21:43
Sprawdź przepływomierz
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Wróć do „Mechanika”
