1.3 MH Brak iskry, sprawdzony Hall, Cewka
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » pn gru 03, 2012 10:48
Cześć, szukałem wczoraj cały dzień usterki i na forum w tematach, ale już mi się skończyły pomysły. Całkowity brak iskry. Sprawdziłem:
1. Czujnik Halla, (sa impulsy, pokazuje się napięcie i zanika na wyjściu sygnał (O) po doprowadzeniu +12V i masy(-))
2. Cewkę pomierzyłem omomierzem (była ok) i jeszcze dla pewnosci podmieniłem na inną
3. Podmieniłem moduł (Nie wiem jak go sprawdzić)
4. Podałem napięcie na cewkę bezpośrednio z aku (+12V) zeby ominać kostkę stacyjki
5. Wymieniłem kopułkę
6. Wymieniłem Palec rozdzielacza
7. Zrobiłem podmianę kabla od cewki do kopułki
I nic! Może jakieś sugestie, pomysły, co mogę jeszcze sprawdzić?
Jest natomiast jedna sprawa która mnie mocno zdziwiła. Mierząc kable dochodzące do aparatu zapłonowego po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon stwierdziłem że na każdym jest +12V - tak ma być?
Ryś Stepowy
Re: 1.3 MH Brak iskry, sprawdzony Hall, Cewka
Post autor: Ryś Stepowy » wt gru 04, 2012 21:34
Problem rozwiązany, Moduł miał przerwany kabel masowy. Do zamkniecia.
