Problem z 1 gwizdkiem zestaw Hertz HSK 165.4
nie mogę rozwiązać problemu z jednym gwizdkiem który gra ciszej od tego drugiego i nie za bardzo go słychać myślałem że w zwrotnicy na odwrót podłączyłem kable więc podmieniłem jednak nic to nie dało podmieniłem gwizdek na drugą stronę i grał normalnie więc gwizdek ok, spotkał się ktoś z czymś takim? cały zestaw zasilany przez wzmak. Proszę o jakieś sugestie i porady.Pozdro
Może to być złudzenie. Spróbuj posłuchać w momencie gdy do jednego i drugiego masz taką samą odległość.
sprawdzałem też tak i jest spora różnica ten z lewej strony gra głośno nie muszę się do niego zbliżać nawet a do drugiego muszę przysunąć się na 10-15 cm żeby było słychać że coś gra
bogib184
Re: Problem z 1 gwizdkiem zestaw Hertz HSK 165.4
Zamień czincze stronami we wzmacniaczu i powiedz, jak to słychać wtedy.
zamieniłem gra tak samo nie wiem czy to jest powodem ale mam puszczone od radia 1 parę rca i przed wzmacniaczem rozgałęzienie na 2 pary i pod wzmaka który zasila zestaw przedni jak wyżej i suba.
bogib184
Tak samo, tzn. cały czas kuleje ta prawa strona ? Weź zrób zdjęcie podłączenia pod wzmacniacz, jak bawisz się balansem L/R jest ciszej na 100% po tej jednej stronie - test musiał byś wykonać siedząc na środku z tyłu. Żadnych innych objawów oprócz tego tweetera nie ma (woofery dobrze kopią ? ) ? Ja jeździłem długi czas z takim wrażeniem i rozwiązałem to w ten sposób, że lewy grał na - 3 dB, a prawy na 0, ew. jak mało, to dać go na + 3 dB na zwrotnicy. Jak masz je ukierunkowane - symetrycznie ? Bo jak lewy masz na twarz, a prawy na lusterko, lub ucho, to będzie takie złudzenie.
tak kuleje spróbuje z tym balansem się pobawić jak mówisz w radiu mam balans na środku zaraz dokładnie idę oblukać, ukierunkowane symetrycznie oba tak samo woofery kopią ładnie oba tak samo tak jak piszesz siedziałem na środku z tyłu i słychać różnice że prawy tweeter kuleje,a jak wyżej piszesz na zwrotnicy ;ewek zmniejszę na -3 dB, a prawy zostawię na 0 to nie będzie mi sub zagłuszał bo tak jak lewy gra to jest teraz dobrze tylko prawy żeby zaczął tak grać i było by git:)
na wzmacniaczu żadnego balansu niema do regulacji na to bynajmniej wygląda luknij na zdjęcia nie wyraźne jutro w dzień mogą być lepsze
tu masz z neta żeby oznaczenia było widać
a tak mam podłączony zestaw przedni pod kanał 1 i 2 a 3 i 4 w mostku na suba jak na zdjęciu poniżej
Na radiu jak bawię się balansem to automatyczne cichnie lewa strona ale to chyba nie jest dobre rozwiązanie od razu sub bardziej przygłusza, musi być napewno inne rozwiązanie jak wyciszenie lewej strony
bogib184
Balans to dla sprawdzenia tylko
Na zwrotnicy możesz dać na lewy 0, a na prawy + 3. Ciekawi mnie ten rozdzielacz jak masz wpięty, wyjmij wszystkie czincze ze wzmacniacz, rca masz kanały lewy i prawy, rozgałęziasz każdy z nich i powinieneś wpiąć po jednym czinczu z rozdzielacza z kanału lewego i kanału prawego, pozostałe 2 sztuki pod suba. Kolorystycznie jakoś dziwnie to wpiąłeś, nie masz przypadkiem wpiętego rozgałęzionego jednego kanału pod przód ?
jednak byłem teraz i dokładnie sprawdziłem to tak zdjąłem te rozgałęzienia i podpiąłem tylko przód i dalej jest różnica taka jak była potem zamieniłem je miejscami i dalej to samo wychodzi na to że wina leży albo w rca bądź wzmacniaczu a może w radiu, nie zostało mi nic innego jak poczekać na ziomka do piątku podłączyć jego wzmacniacz czy dalej będzie to samo i rca na początek włożę jego radio i po kolei będę dochodził w czym problem, bogib184 dzięki za rady.
Rozwiąże problem to napisze co było nie tak. Pozdro
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
A czy w obu zwrotkach nie masz czasem inaczej ustawionych tweeterów? Tzn w lewej masz może +3dB, a w prawej -3dB i dlatego słyszysz prawy ciszej.
Zamień same tweetery stronami , potem zamień zwrotnice lewa z prawą i opisz co się dzieje.
k0nr4d przy zakładaniu zwrotków zwracałem na to uwagę i zostawiłem na 0 chyba że przestawiłem.
powalla tweetery zamieniałem stronami i gwizdek jest ok na lewej gra głośno, zostało mi tylko rozebrać drzwi i zobaczyć na zwrotkach czy nie mam przypadkiem przestawionego któregoś, jak rozbiorę drzwi to zobaczę czy są na 0 jeśli tak to pod mienie stronami
A ta regulacja na zwrotkach dotyczy tylko tweeterów?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Tak, zmienia stosunek głośności tweetera względem woofera.
