Krótkie pytanko odnośnie rolki napinającej pasek rozrządu między wałkami.
napiecie paska idealnie na wystep płytki z napinacza i po obróceniu wałem w prawo dwa razy wskazowka ucieka z występu na blaszce. Dokonaliśmy korekty ustawienia z powrotem tak aby wskazowka pokryła się z występem na blaszce. Ponownie obrocono wałem dwa razy w prawo i wskazowka znow ucieka delikatnie w prawo, poza wystep. czynność ponawiana wielokrotnie ale caly czas tak samo jest. Generalnie pasek wydaje sie napięty prawidłowo. Auto po złozeniu chodzi ok.
Miał ktoś podobną sytuacje? jakieś sugestie ? ostrzeżenia ?
Rozrząd 1,4 16v
Rozrząd 1,4 16v
wałki powodują napręzenia. pokręc jedna czwarta obr i wskazowka cofne sie w lewo. Po napięciu i uruchomieniu przysłuchaj sie czy rolka nie wyje, jesli sie odzywa popusc troche pasek
Rozrząd 1,4 16v
no własnie nic nie słychać chodzi cichutko równo, a wskazowka ucieka troche w prawo patrząc na rozrząd od przodu. Czyli rozumiem że jest deczko za luźny pasek tak? Czy to auto moze jeździć i za jakis czas jak wróci poprawić napięcie czy bezapelacyjnie musi być to zrobione jak najszybciej??? bo przejechalo 500km i wszytsko jest ok. Z góry dzięki za pomoc
Rozrząd 1,4 16v
duzo ucieka? sprawdz za jakis czas. Ja trafilem juz kilka razy na taka rolke ze gdy napielen zeby z punktem sie strzalka pokrywala to słychac bylo wycie rolki
