Golf 6 Metaliczne stuki ze sprzegła
witam jestem uzytkownikiem golfa 6 2.0 tdi od 3 miesiecy wiec teraz gdy zrobilo sie zimno zauwazylem problem taki ze auto po nocy odpalam je chodzi na lekko wyzszych obrotach to normalne po jakis 2 minutach zaczyna wydobywac sie metaliczny dzwiek jakby jakiegos lozyska czy czego jest glosny cos jakby bylo luzne i latalo i tarabanilo dzwiek wydobywa sie od strony skrzyni biegow jest denerujacy nie wiem czy to nie ze sprzegla poniewaz gdy naciskam pedal sprzegla to slychac ciche gruchotanie moze wie ktos co to moze byc???
" onclick="window.open(this.href);return false;
mam taki sam dzwiek i jest on slyszalny tylko gdy auto odstoi jest zimne
to pewny przebieg czy z licznika? przy nieumiejętnej jeździe lipne dwumasy które teraz pchają do VW klękają bardzo szybko. tak czy siak nie obejdzie się bez zrzucenia skrzyni żeby postawić prawidłową diagnozę co tam tak dzwoni. pozdro.
ksiazka jest ale czy do konca pewny ja auto mam 3 miesiace jak zrobilo sie zimno dziek slychac bardzo glosno po nocnym postoju na innym forum jakis koleszka napisal ze to z limy ale to ewidentnie ze strony skrzyni biegow a jakie byly by jeszcze skutki padajacej dwumasy??
jak będziesz jechał to wrzuć piąty bieg i z niskich obrotów (1700-1900) daj ostro gazu, jak będą wyczuwalne drgania to dwumas klęka. pozdro.
a ten dziek metaliczny na zimnym jak na filmiku to wyglada wam na dwumas?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
