Sinik ABF - kilka pytań
drzewko
Post autor: drzewko » sob maja 20, 2006 00:10
Mam w swoim autku taki silniczek i mam kilka pytań.
CZy ten silnik ma hydrauliczne popychacze?
Czy powinnien być luz pomiedzy popychaczami a wałkiem rozrządu (tymi łapkami) ?? Ja mam totalne zero luzu i mnie to bardzo martwi
Czy w golfach jest taki sam korektor wydechowy jak w ibize cuprze z 97roku, bo mam dziure w tym elastycznym laczniku miedzy korektorem a ta czescia co wychodzi z katalizatora. I niewiem gdzie to kupić moze od vw by podeszło?
pushkin77
Post autor: pushkin77 » sob maja 20, 2006 00:16
po pierwsze to nowy jestes wiec ladnie byloby sie przywitac .....
drzewko pisze:elastycznym laczniku miedzy korektorem a ta czescia co wychodzi z katalizatora
domyslam sie ze chodzi Ci o koLektor i o lacznik elastyczny który kupisz w kazym sklepie motoryzacyjnym i nie trzeba nic szczegolnie szukac od ibizy
tauka
Post autor: tauka » sob maja 20, 2006 00:22
drzewko pisze:CZy ten silnik ma hydrauliczne popychacze?
Dokładnie ma hydrauliczne popychacze. Polega to na tym, że po odpaleniu auta przez chwile sie same ustawiaja, więc nie ma się czym przejmować.
robbox
Post autor: robbox » sob maja 20, 2006 10:11
drzewko pisze:Czy powinnien być luz pomiedzy popychaczami a wałkiem rozrządu (tymi łapkami) ?? Ja mam totalne zero luzu i mnie to bardzo martwi
-nie luzu nie powinno byc -luz sie pojawia jak sa szklanki do wymiany ,wiec nie ma co sie przejmowac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
