cykanie tylko podczas jazdy
Pytam bo zgłupiałem. Rozebrałem już nie jednego klekota ale tutaj nie wiem sam.
Pacjent to 1Z ok 230 nalatane i może tyle mieć
Kąt wtrysku niemalże idealny
Oleju nie bierze, może z 0,2 do wymiany. Olej 10w40 motula wymieniony jakoś 3kkm
Na wolnych obrotach nic nie słychać.
Podczas jazdy jakby dopiero od 40km/h słychać cykanie.Jak otworzę okno to słychać to cicho. Ciekawe to że to cykanie słychać jak odpuszczę gazu, jak wcisnę to ustępuje. Wraz ze wzrostem obrotów i prędkości (do 150) goniłem zwiększa się częstotliwość ale nie natężenie(oczywiście jak odpuszczę gaz bo jak ciągnie to cisza).
sprzęgło robione z jakieś 15 tys. komplet luka
Mam osłonę pod silnik i muszę wjechać na warsztat żeby rozebrać ale pierw chcę spytać.
analizowałem czy to układ kierowniczy ale niema różnicy na teście łosia.
Popychacze by było słychać na zimnym/ciepłymi raczej na wolnych więc to raczej nie to.
Auto pali dobrze, nie pali więcej ani nie jest słabsze. Walenie po wtryskach nie przynosi efektu a więc one są dobre.
Co prawda dokładałem ostatnio podgrzewacz płynu chłodzącego ale war panujące nie dają za bardzo mu się wykazać bo temp w kolektorze z 7 stopni a musi być 5
zauważyłem to dopiero jak wyjechałem z miasta bo ostatnio po mieście jeżdżę z przepisami bo z naście pkt już złapałem na moto/auto grrr
dźwięk dobiega z prawej strony, łożysko koła wymieniane jakieś 8tysi temu
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Kiedys cykał mi napinacz rozrządu i właśnie jak schodził z obrotów! i miałem też coś zklockami ta blszka z klocka tłumiąca drgania!
Re: cykanie tylko podczas jazdy
blaszka od klocków to brzęczy ;pmuszkatobiasz pisze:Kiedys cykał mi napinacz rozrządu i właśnie jak schodził z obrotów! i miałem też coś zklockami ta blszka z klocka tłumiąca drgania!
ale o to chodzi że tylko podczas jazdy, przecież rozrząd tak samo pracuje/jest naciągnięty na wolnych i jeździe
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
i po to jest forum.
sprawdzę jak będę miał auto na podnośniku
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
więc tak.
żeby wyeliminować wężyki podciśnień i oba zaworki N porobiłem bypasy i NIC!!!!
więc wczoraj postanowiłem zdjąć osłonę pod silnik i wyszło na jaw co
powodowało cykanie :
miałem rozkręcona śrubę mocująca sworzeń wahacza
i
przegub wewnętrzny prawie mi się rozkręcił cały, wykręciła się jedna śrubka i blaszka zaczęła brzęczeć,
w momencie dodawania gazu siła odśrodkowa a w sumie moment przyciskał ja do przegubu dlatego wtedy nie było słychać
piszę bo może ktoś także będzie się dopatrywał przy podobnym przypadku
a więc cykanie to nie zawsze uszczelniacze zaworów
btw. okazało się że mam przepalony już trochę wydech i niestety będę musiał coś z tym zrobuić bo kat out i wspawali mi kawałek (chyba) rurki ogrodzeniowej. i teraz musze wymienić rurkę od plecionki do pierwszego tłumika.
ehhh
i
ehhh
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
