Wskaznik poziomu paliwa nie dziala
Witam W moim golfie 1.8 rp po wymianie pompy paliwa w baku przestal dzialac wskaznik poziomu paliwa. Staralem sie nic nie uszkodzic przy plywaku takze nic nie zostalo urwane czy polamane. Co moglo sie stac? Z gory dzieki za pomoc
- kurczepieczone
- Ma gadane
Sprawdź przede wszystkim miernikiem wszystkie kable, czy nie jest któryś przerwany. Instalacja w mkII ma już swoje lata i guma, z której wykonana jest izolacja straciła już trochę sprężystości. Raczej stawiałbym na to, że coś uszkodziłeś podczas wymiany, lub czegoś nie podpiąłeś. Choć niefortunnego zbiegu okoliczności również nie można wykluczyć
Re: Wskaznik poziomu paliwa nie dziala
No niestety trzeba tam bedzie chyba jeszcze zajrzec. A jeszcze nad deklem w bagazniku mam butle od gazu. Taka troche przeszkoda heh.
