postojówki led w5w smd
Witam, chcę u siebie zmienić postojówki na ledowe z diodami smd, zależy mi na kolorze 4300-5000K żeby nie były za niebieskie. Może ktoś polecić jakieś?
- research1
ja mam u siebie dokładnie takie i idealnie pasują do xenonów 4300k:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/W5W-T10-LE ... -4300k/258" onclick="window.open(this.href);return false;
Świecą dość mocno na boki a nie punktowo jak inne ledy, więc widać je dobrze. Mam je od około pół roku i narazie wszystko z nimi ok
szczyku
Odp: postojówki led w5w smd
poszukaj na forum kolegi tomnik, dla mnie zadne ledy nie moga sie rownac z jego modulami ktore tworzy.
ok odezwe się do tomnika, a ktoś może używa tych allegrowych o temperaturze 6000K?
jeszcze znalazłem ledy od Narvy http://allegro.pl/narva-led-w5w-t10-xen ... 28979.html" onclick="window.open(this.href);return false; nadaja sie?
mialem takie przez 20 minut zamontowane i były z nimi problemy ,jak włączaalem kierunkowskach to postojówki mrygaly z razem z kierunkiem ;/ i wkoncu zamontowalem je w podsufitce, i tez raz działją raz nie,wiadomo jak to ledy......
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
szczyku
Tylko że tomnik tani nie jest a przy lekkiej własnej inwencji można samemu zrobić postojówkę o dobrych parametrach.
- czarekcw
- kierownik kibla
A jak ma być tani skoro produkuje moduły z dobrych materiałów i wszyscy sobie chwalą jego produkty? Wolałem zapłacić dla niego aby mieć pewność, że lipy nie odwala. No i dałem zarobić dla kolegi z forum a nie dla obcego faceta z allegro.skaktus pisze:Tylko że tomnik tani nie jest
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
szczyku
przy postojowkach z allegro, ktore zmienialem co 2 miesiace i tomnika ktore wsadzilem rok temu jest roznica taka ze sa tansze te od tomnika....
Ja również polecam kolege tomnika. Chociaż postojówek akurat od niego nie mam, ale mam kompletne oswietlenie wnętrza i rejestracji. I nie żałuje żadnej wykorzystanej złotowki na ten zestaw.
Dlatego napisałem że przy własnej inwencji można samemu zrobić dobrą postojówkę, tylko że trzeba chcieć
szczyku
można pomyśleć nad diodą CREE, ale one oddają sporo ciepła
na 100% jedna dioda zastąpi oświetlenie w całym aucie
