ustawianie geometrii, lekka gleba, tylko laserowo?
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt gru 04, 2012 17:14
pytanie,
czy do ustawienia geometrii w samochodzie z lekka gleba jak moja -35/40 wymagane jest ustawienie jej tylko laserowo-komputerowo, czy mozna ta tradycyjna?
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt gru 04, 2012 23:05
Można kazdą metoda ,najwazniejszy jest obsługujący.
Chodzi o to że by wiedział gdzie ręce wsadzić. :helm:
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt gru 04, 2012 23:54
J.B.S. pisze:Chodzi o to że by wiedział gdzie ręce wsadzić.
to, ze niby przy nizszym zawiasie rece trzeba wlozyc gdzie indziej? :bigok:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr gru 05, 2012 00:04
do niższego zawiasu musi mieć odpowiednie dane do nastaw żeby laserowo zrobić prawidłowy pomiar
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr gru 05, 2012 00:13
Nie wiem czy ktory kolwiek zaklad (przynajmniej w takich moich Suwalkach) ma takie dane, ale to do lasera, a jeżeli chodzi o komputerową, to takie dane też są wymagane czy wystarczą dane producenta? - bo też wiele osób twierdzi, ze zawsze się tylko takich danych używa.
J.B.S.
Re: ustawianie geometrii, lekka gleba, tylko laserowo?
Post autor: J.B.S. » śr gru 05, 2012 00:16
piotrekgal pisze:
Nie, chodzi o to czy człowiek diagnosta czy tam mechanik bedzie umiał sprzęt obsługiwać.
Bo nawet jak sprzęt będzie najdroższy na swiecie a mechanik d..a to schrzani robotę.
Ja zawsze mam ustawianą geometrię na dane fabryczne,a auto mam tak z 60mm posadzone.Nie tnie opon i nie ściąga.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr gru 05, 2012 00:22
Sciągania tez nie zauwazylem, jak już to zaleznie od nawierzchni. Tak mialem tez i poprzednim razem, a opony zżarło, takze moze test na sciąganie kierownicy nie jest tym najlepszym.
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » śr gru 05, 2012 10:16
zjadło Ci przednie opony??
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr gru 05, 2012 10:52
J.B.S. pisze:
inne są dane nastawcze dla wersji ambiente a inne dla wersji ambition która jest obniżona o 15mm względem serii /przykład na podstawie Audi A3, z golfem Mk5 jest tak samo/, generalnie cięcie opon to nie wszystko, ja w swoim mk5 miałem lekko rozjechane nastawy tylnego wielowahacza i na zakrętach zarzucało mi tyłem a opon nie cięło
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr gru 05, 2012 13:28
robert19kor pisze:zjadło Ci przednie opony??
A no..
