mam problem z nawiewem w moim golfie, posiadam tam climatronic i po przełączeniu na wyższy poziom nic się nie zmienia dalej tak samo lekko dmucha, praktycznie nic, jedyne co to wraz ze zwiększeniem mocy słychać nad pokrętłem mocy nawiewu takie stukanie. Wyciągnąłem dmuchawę oraz przekaźnik( czy jak to się tam nazywa). Dokładnie taki jak tutaj : http://voh.bildelsbasen.se/800-V61741.html. Znajomy elektryk sprawdził dmuchawę i powiedział, że działa, a ten przekaźnik, który steruje tą dmuchawą, to powiedział że nie da się tego sprawdzić czy to jest sprawne czy nie. Moje pytanie to czy istnieje jakaś możliwość sprawdzenia tego przekaźnika, bo może okaże się że on jest sprawny, a coś innego padło. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Nawiew- ciągle stały bardzo słaby
prezydent87
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
- doggie
- Silnik: TSI
prezydent87, a czy podstawowa rzecz jak odczyt błędów z klimatronika został zrobiony? a czy test elementów wykonawczych za pomocą VCDS-a został zrobiony? I czy nastawy podstawowe zrobione? Brak kolejnych biegów dmuchawy wskazuje na awarię rezystora
to raczej nie ma związku bo dmuchawę masz w prawym rogu kabiny nad prawą nogą pasażera /pod schowkiem/ a tutaj masz klapki sterowane elektrycznie i one w 99% niemal w każdym Mk5 hałasują, zresztą nie tylko w Mk5, również Mk6, Passat B6, B7 czy również Audijedyne co to wraz ze zwiększeniem mocy słychać nad pokrętłem mocy nawiewu takie stukanie
prezydent87
wymieniony został filtr kabinowy i dalej ten sam problem ,że na zimnym silniku jak się włączy klimę to słychać takie stukanie istnieje możliwość , że sprzęgło alternatora się zepsuło, bo mechanik tak powiedział, że to będzie to
