zamykanie tylnej klapy bora
aroryb
Post autor: aroryb » wt gru 04, 2012 19:24
witam
Mam problem z tylną klapą. siłownik jest cały czas wysunięty (w pozycji otwarcia)i nie chce sie schować.zdj poniżej
szukałem w necie. troche poczytałem, ale tak naprawde nie rozwiązało to mojego problemu.
i zastanawiam sie czy padł siłownik czy to problem jakiegos przerwanego kabla??
Mam pytanie odnośnie wtyczek, zacznijmy od tej od siłownika nie ma w niej wogóle napiecia nawet po wciskaniu guzika otwarcia!
czy tak powinno być? być moze nie ma ponieważ siłownik jest wypchniety?
wtyczka nr 1 ( trzy pinowa) też nie ma prądu ale jak zwarłem skrajny pin ze środkowym to centralny zamek mi sie zamknął!! dziwne ? czy tak powinno być?
wtyczka nr 2 jest napiecie.Obrazek
czy to siłownik padł??????????????????
pomózcie.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt gru 04, 2012 22:48
odłącz wtyczkę od siłownika to on powinien się cofnąć
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
aroryb
Post autor: aroryb » śr gru 05, 2012 18:05
pisałem że we wtyczce tej od siłownika nie ma napiecia tzn wyciągałem ją i badałem miernikiem-siłownik się nie cofa. siłownik padł??
arek2242
Post autor: arek2242 » pn gru 10, 2012 22:23
Ostatnio mialem podobny przypadek takze nie mialem napiecia na silownik,lecz u mnie sie wogule nie otwieral bagaznik. Musisz wyjac cala wiazke ktora idzie od klapy do blotnika i tam prawdopodobnie masz przerwane kable.
