Brak świateł i sterowania przekaźnikiem- styk X
wojtek742
Post autor: wojtek742 » śr gru 05, 2012 00:57
Jak w temacie pewnego dnia znikło zasilanie świateł mijania drogowe oraz wszystko na styku x dmuchawa kierunkowskazy wycieraczki.
Po zmostkowaniu zacisku x wszystko prócz świateł mijania drogowe działa.
Moje pytanie przekaźnik styku x czym jest sterowany (stacyjką?). Skąd pochodzi zasilanie świateł mijania drogowe ?
Wojtek
Z góry dziękuję
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr gru 05, 2012 01:14
Niewiem jakie masz auto? ale raczej przez stacyjke ale sprawdz bezpieczniki i czy sam przekaźnik jest dobry i żarówki też sprawdż możliwe ze kostka w stacyjce sie wypaliła!
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr gru 05, 2012 01:50
wojtek742 pisze:Moje pytanie przekaźnik styku x czym jest sterowany (stacyjką?). Skąd pochodzi zasilanie świateł mijania drogowe ?
Tak, stacyjką, tym samym stykiem co i cewka przekaźnika odciążającego 18/100. Być może to dalsza awaria włącznika lub kabla przed skrzynką bezpieczników zniszczyła styk we włączniku. Co ciekawe, mijania i drogowe w Golfie (nie w Borze!) idą innym stykiem we włączniku i musiało stać się coś na wejściu do włącznika lub przed nim.
Sprawdź napięcie na czarno-czerwonym na włączniku, następnie na żółto-czerwonym, potem na żółto-zielonym.
wojtek742
Re: Brak świateł i sterowania przekaźnikiem- styk X
Post autor: wojtek742 » śr gru 05, 2012 15:17
pomierzyłem napięcia na przekaźniku styku x ok. 2v jak włączę światła postojowe tak samo jak mijania znika do 0v. Wyciągnąłem wyłącznik świateł i napięcie po przekręceniu stacyjki wzrosło na mierniku do 11v ale jak podłącze próbówkę to znika do 3v czyli nie ma żródła prądu . Czyżby zle stykało w stacyjce ???
Wojtek
golf 4 1.9tdi
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr gru 05, 2012 19:22
muśisz iść po kablu aż do stacyjki sprawdzić czy do stacyjki dochodzi zaśilanie a jak niema to dalej do puszki bezpieczników!
wojtek742
Post autor: wojtek742 » śr gru 05, 2012 23:17
Problem rozwiązany po dojściu do stacyjki czerwony przewód 30 był przegrzany wyczyściłem i wszystko działa.
Dziękuję za pomoc i zainteresowanie tematem.
Mam nadzieje że Nasz wspólny post komuś się jeszcze przyda.
Ps. Jak można puszczać cały prąd do świateł mijania przez stacyjkę Ci inżynierowie z vw !!!
Warto przerobić i odciążyć przekaźnikiem stacyjkę, bo inaczej sytuacja się powtórzy.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr gru 05, 2012 23:28
Często to siada jak ktoś wkłada mocniejsze żarówki!
wojtek742
Post autor: wojtek742 » czw gru 06, 2012 19:48
Żarówki to osram NIGHT BREAKER PLUS normalna moc 55w
